Diamètre vis
Diamètre vis
Salut à tous,
reçevant bientot mon poly,j'aimerai connaitre le diamètre des vis dzeus pour un 10r 2006?
merci d'avance les gars.
Kawa_64- novice
Re: Diamètre vis
le diamètre ?? c'est tous les mêmes c'est juste la longueur qui change !
Re: Diamètre vis
y'a des diamètres 6 ou 10 c pour ça.Donc faut que je voie la longueur selon mon poly?
Kawa_64- novice
Re: Diamètre vis
Ah ben le diamètre c'est du 6, et pour la longueur je sais plus.. faudrait que je mesure ceux que j'ai §
Re: Diamètre vis
Ben le diamètre ça dépend de la taille des trous sur ton poly! Et la longueur, ben ça dépend de l'épaisser du même poly!
Re: Diamètre vis
Merci les gars de vos réponses.Je vais attendre sagement ma livraison alors!!!!
Kawa_64- novice
Re: Diamètre vis
Oui c'est le mieux, parce que d'une marque à l'autre ça change... Alors bon si c'est pour te retrouver avec des Dzus que tu ne pourras pas monter ou alors sur lesquels il faudra que tu mettes 3 ou 4 rondelles pour combler le jeu, c'est pas top!
» diametre des vis de diabolo
» Diamètre poignée de gaz ??
» diametre joint de vidange
» diametre vis de vidange 2005
» Diametre trappe de reservoir des zx10r 2004/2005 et des 2006/2007
