couple de serrage ! fiche récapitulative !
+8
GroKodil
StephS
12 participants
Bonsoir tout le monde !
pour les gens qui sont comme moi, à démonter souvent leur moto , j'ai réalisé une petite fiche récapitulative des principaux couple de serrage !
fiche qui sera plastifiée et affichée dans mon garage pour ma part !
je peux prolonger la liste..
format A4 :
format A4 :
Re: couple de serrage ! fiche récapitulative !
Tien d'ailleur au sujet du couple de serrage je vien d'enmener ma 10r 2010 a la revision des 6000km , le mecano ma dit qu'il avait devisser et tout resserrer les vis des axe moteur au couple de serrage car vu que c'est une moto qui prend des tours a 6000km faut le verifier.
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
Mouais...
Pour la fiche récapitulative, je m'en suis aussi fait une... Sur un post-it!
Pratique, mais encore faut-il avoir une clé dynamo, et aussi savoir s'en servir!
normalement ils doivent le faire je crois bien, j'ai pas vu quand j'ai emmené la mienne la dernière fois !
ce qui est sure, c'est que si c'est pas sérré, les vis se barre, du vécu ! heureusement pas de drame !
bien évidement, il faut avoir une clé dynamo... on est pas genre 1/4 à partir du moment à ça bloque et c'est bon !
sur la RT anglaise,j'ai imprimer les pages des tableau de couple.
on ai obliger sur les moto moderne de serrer au couple,surtout chez kawa,avec leurs qualitée de vis
sinon, 100 N.m pour la roue av,je ne peux pas
ça me semble si fort (je mais plutot entre 80 et 90 N.m)
pour l'ar,la question se pose pas trop,vue que l'on doit faire correspondre avec le trou de la goupille...
Le trou de quoi?
Flo a écrit:Le trou de quoi?
Il ne parlais pas de celui la
T(r)out de suite...
Dinky a écrit:sur la RT anglaise,j'ai imprimer les pages des tableau de couple.
je te rassure l'avant je n'y mets que 80 N.m aussi
ça me rassure
j'ai fais la meme !!!
enfin pas avec ces vis, mais toutes les fixation moteur, vis de culasses, vis de block moteur, et bras oscillant enfin j'ai tout l'arrier, mais c'est illisible y'a tellement de vis
billy-boy- Maitrise la piste
Salut à tous , je suis à la recherche des couples de serrages pour un zx10r 2011 , moteur , roues etc ..... , Merci de vos réponses
StephS- novice
les couples de serrages sont le plus souvent fonction du diamètre de la vis et du pas, donc comme les diamètres d'axes sont plsu ou moins les mêmes, amha tu peux mettre les mêmes que les autres modèles.
réflexion perso: par expérience dans différents domaines, serré au couples ou pas c'est pareil, l'idéal étant que se soit freiné. l'axe de roue arrière par exemple je n'y suis pas au couple, ça évite d'éclater les roulements et comme l'écrou est freiné, je ne vois pas le soucis, idem PSB...
Haaaa le PSB parlons en
c'est des fracassé de la tete en usine
ils le serrent a combien cette bande de barjo?
Va me faloir apporter la moto chez un mécano poid lourd pour le sortir!
Raphiraptor a écrit:les couples de serrages sont le plus souvent fonction du diamètre de la vis et du pas, donc comme les diamètres d'axes sont plsu ou moins les mêmes, amha tu peux mettre les mêmes que les autres modèles.
Merci de ta réponse , enfin c'est comme si la pression des gommards n'était pas importante du moment qu'il sont gonflés
StephS- novice
c'est complétement différent, il y a un minimum requit dans le serrage, l'ensemble mécanique ne doit pas bouger, les pièces solidaires entre elles.
Certains pensent bon d'y mettre du Freinfilet... Alors qu'en fait, c'est de la graisse qu'il faut!!!fire-toy a écrit:Haaaa le PSB parlons en
Avec une clé a choc, ca sort pas non plus???
GroKodil- novice
Flo a écrit:Certains pensent bon d'y mettre du Freinfilet... Alors qu'en fait, c'est de la graisse qu'il faut!!!fire-toy a écrit:Haaaa le PSB parlons en
ouais comme beaucoup de filetage pour ne pas être emmerdé après
Oui c'est un pas fin, mais bon, entre le serrage et la rondelle frein, y a pas de raison que ça se sauve.
Chez Yam' par exemple, c'est "agent de blocage" préconisé, tandis que chez Kawa, c'est "graisse molybdène"...
moi je graisse (cuivre) et un bon serrage sans plus, la rondelle fait le job, jamais était emmerdé
Sur le CBR d'origine tu met le pied sur le frein arrière et tu le débloque a la clé
Là c'est meme pas la peine d'y penser, ma clé a choc n'y fait rien et chez mon concess non plus.
Et on peu pas dire que ca a grippé la moto a 1000 km
Au remontage ce sera graisse cuivré et serré normalement, pas a 100 tonne comme d'origine, c'est un truc de fou!
Sur un cbr je comprends que ce soit pas serré .....
Pas encore changer le mien, mais fait sur un hornet, et ça n'as pas poser de problème du tout
chacha41- pose le genoux
Salut les jeunes.....
J'ai lu qque part sur le fofo que certains se plaignaient du serrage de leur Amorto de direction.
Dans la RT je suis tombé là-dessus:
Boulon de fixation de l’amortisseur de direction
Couple de Serrage
N.m m.kgf Remarques
(ZX1000D6F) 16 1,6
(ZX1000D7F – ) 11 1,1 L
Le "L" dans Remarques signifie: Appliquez un agent de blocage non permanent.
Donc en clair, sur 2006 serrage à 1.6 m.kgf et sur 2007 1.1 m.kgf + Frein Filet faible ou équivalent....
Intéressant, je n'ai pas le temps de chercher....mais y'a quelques différences entre 2006/2007...
A+
Couple de Serrage
N.m m.kgf Remarques
(ZX1000D6F) 16 1,6
A+
cl06- Fou du guidon
Déterrage de topic
Ca serait possible de remettre les images chez un auttre hebergeur? Parce que les elles ne sont plus visible, je voudrai les couple de serrage pour 10R 2004.
Merki
Merki
Nobrainnofear- novice
» fiche d éclatés
» incidence du serrage fixation moteur??
» serrage pignon sortie de boite
» Freinage couplé ? sur les 2016 ?
» Fiche code auto-diagnostic pour 04-06-08
