Démontage habillage Zx10R 2010
+7
gill
RFULL
11 participants
Salut a tous,
J attaque demain le déshabillage de ma moto pour la passer en version piste.
Ce qui ont déja fait ca ont ils des conseils a me donner?
J'ai un défaut, suis pas patient...
Alors si y a des ptites astuces a savoir je suis preneur.
Ca a pas l'air d etre la mer a boire, mais bon, l habillage a l'air d etre comme sur mon ex R1, en une multitude de petites parties et beaucoup de petits plastiques en finition...
Je ferai aussi un post pour vous relater la transformation de A a Z !
Voilou
Merci les copains
Voilou
Merci les copains
RFULL- pose le genoux
Re: Démontage habillage Zx10R 2010
Jette un oeil sur le topic de la moto de Loïc71.
Question déshabillage/rhabillage, il est passé maitre en la matière! ^^.
Ah Flo, t as gagné une binouze sur un futur roulage commun
Les autres si vous avez un avis n'hésitez pas
merci Flo !
Pour le démontage, il me semble l'avoir expliqué sur un des topics, mais alors où ... ?
ben si tu trouves, toi aussi t auras une binouze....
( moi bossr dans milieu ou on vend des graaandes glacieres 12 V pour garder binouzes au frais...)
salut
decidement on va sur les même forum!
gill- novice
gill a écrit:salut
genre ca fait un mois et t avais pas remarqué avec tous les posts que j t ai laissé....
pour pas te faire c...., tu la monte poly et tu la laisse comme ça
RFULL a écrit:gill a écrit:salut
vu que le pseudo est pas tout a fait le même, j'etais pas sûr à 100%
gill- novice
gill a écrit:RFULL a écrit:gill a écrit:salut
Le fullMaxx que tu connais je ne l ai plus que sur R1team, et zx6r team... pArtout ailleurs c est Rfull1
calouch a écrit:pour pas te faire c...., tu la monte poly et tu la laisse comme ça
C est ce que je comptais faire Carlos... Mais suis un tit peu maniaque moi, et j'aime bien démonter et apprendre par cœur ma brèle.
A la fin , le R1 passait de route a piste et vice versa en 1h15
Merci Loic, j crois que je vais m amuser..
je suis surpris que vous enleviez tout le carenage avant en une seule partie avec tete de fourche et sabot.
Sur le R1, chaque piece se demontait individuellement...
Le phare se fixe sur le carenage donc si on veut laisser le phare d'origine il faudra refaire des pattes pour le phare ou une araignée
BER- Maitrise la piste
RFULL a écrit:Merci Loic, j crois que je vais m amuser..
Idem pour moi je doit demonter tout l'avant aussi sur la 2010
chaque peut se séparer une par une, mais tu ira 10 fois plus vite en enlevant la partie avant en un seul bloc !!
si tu as des ennuis, n'hésite pas, je te le fais les yeux fermés !!
Bon ben voila. ...retro enlevés, compteur et son support avec ecrous caoutchouc pour bulle déposés. ...je sais plus par ou continuer. ....au secours. ...
tu dois enlever le clips plastic qui est sous ton phare pour pouvoir l'enlever d'une piece
les deux caches noir de chaque coté fait attention il y a beaucoup de petit ergot sur la kawa
le bas de carénége et les deux clips plastic noir a la pointe du sabot
déviser les vis a l'intérieur du phare et ensuite tout viens tu as fini
Bon je me calme, j y retourne merci !
A la place des caoutchoucs j'ai mis des clips en acier avec ecrou soudé dessus c'est plus simple pour le demontage
Pour les vis à l'intérieur du cockpit, dérrière le bloc optique, tu dois retirer les deux les plus éloignées du ram air, et les deux les plus proche du ram air (elle sont cachées au fond) !
les 2 autres vis qui restent, maintiennent le bloc optique sur ton araignée !!
sa te permettra de retirer le carénage et ensuite le bloc optique !
J ai sorti les 6 vis du bloque optique D un coup, les caches latéraux sous guidon, le petit clip plastique et retirer doucement les cables et boîtiers du flanc droit. La face avant est déposée. ...
Si j enleve les dix minutes ou j me suis énervé pour rien, les deux bières et six clopes j ai déshabiller la moto en 1h....
Merci les copains. ..du coup j ai compris que le clip sous la tete de fourche et 4 vis sur 6 n ont pas besoin d etre démontées pour que tout vienne. Idem pour les deux boulons de 8 sur l araignée qui rentrent ds le ram air. ... ca tient pas avec grand chose. ...
Merde j ai perdu les vis de fixation compteur sur ram air lol
» demontage carénage 2010
» [rech] habillage complet zx10r 2010
» DEMONTAGE FOURCHE ZX10R 2010
» demontage ligne origine zx10r 2010
» pieces d habillage pour 2008 à 2010
