Encore un tout ti soucis technique!!!
Voila, j'ai 2 renifleurs, au niveau de la tête de fourche, ou est ce qu'elle se branche exactement???
rym71- novice
Re: Encore un tout ti soucis technique!!!
2 bouteilles candia pour récupérer la flotte en cas de surchauffe !!!!!!!!!
rym71- novice
2? Ben t'en as un qui va jusqu'au radiateur, juste en-dessous du bouchon.
Flo a écrit:2? Ben t'en as un qui va jusqu'au radiateur, juste en-dessous du bouchon.
C'est bien ce que j'ai fait!!! mais c'est l'autre que je ne sais pas ou trop le mettre!!!!
J'ai penser a la boite a air!!! qu'est ce tu en pense???
rym71- novice
les deux tuyaux vont au radia : un qui va de derriere le moteur au radia et l autre qui va du radia au bas du vase d expansion
steau28 a écrit:les deux tuyaux vont au radia : un qui va de derriere le moteur au radia et l autre qui va du radia au bas du vase d expansion
J'ai pas tout compris la!!!
rym71- novice
Je crois que Steau non plus n'a pas tout compris! ^^.
Pour le deuxième, je verrais bien ton trop plein de réservoir...
Flo a écrit:Je crois que Steau non plus n'a pas tout compris! ^^.
Oui c'est possible, vu que le tuyay est assez long pour se trouver a ce niveau!!!!!
Merci Flo.
rym71- novice
steau28 a écrit:heu non j ai pas du capter..
Pas grave, tu devais surement etre fatigué!!!
Je pense a toi au fait pour ta bulle, j'ai pas encore regarder!!!!
rym71- novice
Ben les récupérateurs de fluide, c'est un pour l'eau, et un pour le carburant... Donc c'est quasi sûr que ce soit ça!
Flo a écrit:Ben les récupérateurs de fluide, c'est un pour l'eau, et un pour le carburant... Donc c'est quasi sûr que ce soit ça!
Tout a fait, je suis bien daccord.
1000 merci pour votre aide les gars!!!
rym71- novice
» Tout lisse tout nouveau.
» SOUCIS EMBRAYAGE SUR 05.
» soucis pompe essence ou allumage zx10r 2007
» Gros soucis, moteur bloqué !! chez le concess !! besoin d'info
» revue tech zx10r 2004/2005 , 2006/2007 , 2008/2009
