Quick Shifter ????
+5
Valé4612
cannibal_picnic
9 participants
Quick Shifter ????
voila je me posais des questions !
un Quick Shifter de type "pull" si on le retourne il devient "pusch" et vis versa non ????
sachant que j ai les vitesses inversées ca pose probleme ?
et toujours sachant que j ai un power commander 3 usb, ca facilite la pose ??
et est ce facile a regler et mettre en place ??
oui je sais beaucoup de questions hein ! mdr
merci d avance
merci d avance
mekikano- Maitrise la piste
Re: Quick Shifter ????
Ben si tu le retournes ça change rien.
Faudra toujours lui tirer dessus si c'est un Pull, et toujours l'"écraser" si c'est un Push.
Dans tous les cas, il n'envoie son signal et ne fait contact que dans la configuration qu'il a.
merci flo ! donc il me faut un push du coup !
non je dis des conneries, il me faut l autre !
D'origine t'es en "Push", donc oui, si tu veux conserver tes rapports inversés, il te faut un "Pull".
J'en cherche un depuis quelques semaines, et pas facile à trouver en occas'!
oui je viens me de me rendredre compte de ca , en okaz y a rien !
personne d autre pex me renseigner sur le montage ??? car sur le net je trouve rien de bien
En montage inversé le tien ira Mekikano
Donc je te confirme :
push => montage origine
pull => montage inversé
Pour le montage physique, j'avais fais passer le fil le long de la tige de sélecteur adaptée, enroulé avec de la spirale à fil électrique (genre pour tenir les fils de haut parleur, tu vois le truc ?) et après rémonté jusqu'au boitier power commander 3 USB
La question ne se pose pas pour ce boitier : ça ne foncitonen QUE avec un PC3, sans ça y'a rien pour piloter les microcoupures d'injection...
N'oublies pas aussi de paramétrer lesdites microcoupures depuis l'éditeur carto du power commander, sur ton PC, de mémoire j'étais à 65 ms :-)
cannibal_picnic- novice
Tu peux aussi utiliser les Shifter qui coupe à l'allumage (meilleur que ceux qui coupe à l'injection) et plus facile a monter.... ils se branchent sur les bobines crayon....
De mémoire le top c'est HM et Translogic....
Pour le premier tu peux en trouver ici --> http://www.sport-classic.com/shifter/1363-shifter-racing-hm-plug-and-play--hm-racing.html
Mon préparateur monte d'ailleur ceux la plus que les Dynojet( il les trouve meilleur).
Valé4612- pose le genoux
Valé4612 a écrit:Tu peux aussi utiliser les Shifter qui coupe à l'allumage (meilleur que ceux qui coupe à l'injection) et plus facile a monter.... ils se branchent sur les bobines crayon....
Tu dis meilleurs car plus efficaces ? Ils se règlent aussi ? Pas de soucis mécaniques à couper l'allumage (cliquetis?)
EDIT : j'ai eu des réponses en lisant
Donc ils sont réglables, et plsu fiables...
Le double du prix aussi mais bon...
Quand à l'histoire du cliquetis engendré si autoallumage, ça se passe comment ?
Et la dispoo pour ZX10R 2011 ?
Coupure à l'allumage ou à l'injection... Grand débat!
cannibal_picnic a écrit:Valé4612 a écrit:Tu peux aussi utiliser les Shifter qui coupe à l'allumage (meilleur que ceux qui coupe à l'injection) et plus facile a monter.... ils se branchent sur les bobines crayon....
je connais un magazin (de mémoire) qui l'a de dispo pour les 2011 (si je dis pas de bétises) d'autres part ce modèle de shifter peut être actionné en pull ou push.... et est compatible avec quasi toutes les japonaises (apparement branchement des bobines crayon identiques)....
Derniers avantages que tu es un PC ou pas peut importe
Pour le cliquetis ça par conte je ne sais pas, j'en connais quelqu'uns qui ont ce shifter et il n'ont jamais été embeter (sur gex et 10R d'ailleurs)....
j'ai aussi un shifter qui coupe à l'allumage sur mon 10R, c'est un Starlane, mais pas vraiment à recommander...
oui mais ton starlane n'a jamais été reconnu comme tip top matoss (enfin de ce que je sais, après il se peut qu'il soit bon) et pour être franc je n'ai jamais vu quelqu'un avec dans un paddock contrainrement au HM ou translogic.... maintenant il faut un début à tout ^^loic71 a écrit:j'ai aussi un shifter qui coupe à l'allumage sur mon 10R, c'est un Starlane, mais pas vraiment à recommander...
ben je dois être effectivement dans les précurseur avec ce matos ! même sur motopiste !
enfin j'ai quand même réussi à le régler, et sa fonctionne ! mais je confirme y a pas mieux que HM et TransLogic !
Perso j'ai un HM et j'en suis super content réglable en push/pull et juste a brancher sur les bobines. TIP TOP comme matos par contée niveau tarif, c'est aussi le plus cher.
ZX10RYann36- Fou du guidon
merci pour votre aide !
j'ai également un HM et j en suis ravi ;-)
facile a monter, et facile a regler, pour l utilisation, ben y a pas besoin d en parler
apriliaz- pose le genoux
Hey Mekikano,
J'ai un "PULL" mais n'arrive pas à rouler en inversé DONC je te propose que nous echangions nos capteurs?
Moi c'est un Dynojet PULL 1-113 (toi tu dois etre un PUSH 1-114)
Et la grande classe si tout est bueno jusqu'à là... c'est que toi aussi tu roules à Nogaro demain dimanche 11? Je me suis renseigné et nous avons simplement à debrancher puis brancher (pas besoin de reprogramer)
Je n'arrive pas à afficher la photo dans mon profil (help anybody?) : c'est une 2011 Noir avec quelques bandes blanches et un code barre -
inigo- novice
Hey Mekkikano,
Moi j'ai un "Pull" (dynojet) mais ne peux pas rouler en inversé - tu veux echanger? Et là pour les 2!
inigo- novice
» Quick shifter Pull ou Push
» quick shifter HM pour ZX10R
» MODEL de quick shifter universal dynojet
» quick shifter universel sur zx10 2008
» 1. Quick shifter "PULL" contre "PUSH".
