Jantes pour ZX10R 2011 ?
+9
dirtwheel
Stinger38
tazracing
max29
sub02
13 participants
Salut les amis, y a t'il des jantes compatibles d'ancien modèle;pour le ZX10R 2011 ?
Ou on est bon pour racheter du neuf.......
sub02- novice
Re: Jantes pour ZX10R 2011 ?
Je pense que l'arriere est la meme jusqu'a 2004 pour l'avant le meme jusqu'a 2006 mais il faut faire d'autre entretoise mais a vérifier
BER- Maitrise la piste
Petit up
sub02- novice
il y a un topic, sur les différentes adaptations par rapport aux années des pièces, jettes y un oeil, peut etre y trouveras tu ton bonheur
Devil- Fou du guidon
Merci les amis
sub02- novice
c est klr que ca sera pas mal à savoir... ainsi que les adaptation à devoir faire pour les rendre compatibles
apriliaz- pose le genoux
sub02 a écrit:Merci les amis
Hello,
Même besoin que toi, tu as trouvé les infos depuis ?
Tu as monté quoi ?
Merci !
Max.
max29- novice
Non,pas trouvé de compromis sûr à 100%,qu'il n'y ai pas trop de modifs à faire.
sub02- novice
sinon si tu veux je rentre des jantes alu forgee pour zx10r 2011/12 a prix tres mini
1000€ neuves bien sur
tazracing- novice
tazracing a écrit:sinon si tu veux je rentre des jantes alu forgee pour zx10r 2011/12 a prix tres mini
Tu peux nous en dire plus ???
Oli#23- pose le genoux
le soucis sera le prix qui sera different car celle ci sont celle qu'ils m'ont envoye pour demonstration comme j'ai eu 2 paires je peux faire profiter du prix sympa qu'ils m'ont fais
tazracing- novice
Et point de vue poids? ca raconte quoi par rapports aux origines???
Et pour les courones? meme que celle d'origine? ou comme pour braking, courones spécifiques?
1.2kg de moins que l'origine couronne origine comme les feins
tazracing- novice
Dju ca devient pas mal ca point de vue poids!!!!
en plus plus rigide que les origines
tazracing- novice
Tssss chuuuuuut, si j achete je me fais boxer par ma copine
achetes un casque ca fera moins mal
tazracing- novice
lol oui mais si elle se fait mal en me frappant elle risque de partir ^^ pas envie!!!
Y a pas les mêmes mais en tôle ? ; les 1000€ je préfère les mettre dans un bon amorto...
dirtwheel- novice
jante av de 2008/2010 compatible, juste la piste pour le tc a rajouter , l ar y une modif et ca monte aussi
lucos- pose le genoux
Hola,
Moi aussi me renseigne sur des jantes...
Est-ce que les "capteurs" sont presents?
gracias pour les info,
Iñigo
Iñigo
inigo- novice
les jantes avant et arrières pour 2011 sont elle équipé , pour l'arrière disque, couronne , porte couronne amortisseur, entretoise, rotor ,roulement pour l'avant disques, rotor ,entretoise,roulement
francky94- novice
» Recherche jantes complètes pour ZX10r 2011
» Reservoir zx10r 2011-2015 et jantes
» Reservoir et jantes av/ar ZX10R de 2011 a 2013
» je recherche jantes avant & arrière pour 10 R de 2011 à 2015
» [TROUVER] jantes de 10r 2011 (origine) ou des adaptables pour 10r 08, marchesini, oz, marvic etc
