Jantes pour ZX10R 2011 ?
+9
dirtwheel
Stinger38
tazracing
max29
sub02
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Jantes pour ZX10R 2011 ?
lucos a écrit:jante av de 2008/2010 compatible, juste la piste pour le tc a rajouter , l ar y une modif et ca monte aussi
Quelle modif à l'arrière? Tu la connais?
Et la piste pour le TC, facile à rajouter?
Tu as fait ces modifs?
Merci.
AIR-ONE- Motard expert
j ai pas fais mais un pote a moi a fait , entretoises a refaire montage de roulements différents ( qui seront du bon diametre pour la jante de 2008 et du bon diametre pour l axe de 2011 ), entretoise entre les 2 roulements de 2011a commander , piste pas de soucis ,tu demontes tes vis de disque , tu met la piste et tu resserres , un bon tourneur pour te faire les entretoises et voilou
lucos- pose le genoux
lucos a écrit:j ai pas fais mais un pote a moi a fait , entretoises a refaire montage de roulements différents ( qui seront du bon diametre pour la jante de 2008 et du bon diametre pour l axe de 2011 ), entretoise entre les 2 roulements de 2011a commander , piste pas de soucis ,tu demontes tes vis de disque , tu met la piste et tu resserres , un bon tourneur pour te faire les entretoises et voilou
Ok, merci. Je vais voir ça.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recherche jantes complètes pour ZX10r 2011
» Reservoir zx10r 2011-2015 et jantes
» Reservoir et jantes av/ar ZX10R de 2011 a 2013
» je recherche jantes avant & arrière pour 10 R de 2011 à 2015
» [TROUVER] jantes de 10r 2011 (origine) ou des adaptables pour 10r 08, marchesini, oz, marvic etc
Page 2 sur 2
