Boitier FAST 2 et EMULATEUR DE SONDE pour ligne LEOVINCE
+8
green rocket
hervemars
Stinger38
xemium
12 participants
Des heures de boulot pour connecter le faisseau du boitier et celui de l'émulateur de sonde .
Plus le reglage de la cartographie et toutes les données avec l'ordinateur.
Un moteur bien plein et fou furieux .
Mais c'est les boules le voyant F1 est allumé alors que tout est bien fait.
Reste a trouver ou est la boulette....
fan2kawa11- novice
Re: Boitier FAST 2 et EMULATEUR DE SONDE pour ligne LEOVINCE
fan2kawa11 a écrit:Des heures de boulot pour connecter le faisseau du boitier et celui de l'émulateur de sonde .
donc tout n'est pas bien fait
+1
xemium- pose le genoux
+1
Fait comme indiqué , j'ai reprecisé ensuite puisqu'ici les gars jouent sur les mots
-1
fan2kawa11- novice
Probleme résolu , il fallait pas déconnecter le cervomoteur de la valve meme si celle ci n'existe plus .
Démonter la commande de valves et supprimée la grosse patte en plastique derriere . La placée le long de la batterie ça rentre pile poil .
Mettre le boitier FAST 2 a la place de la commande de valve .
Bien fixer et le tour est joué , la selle empeche de toute façon qu'en cas de probleme cela bouge car elle est posée a raz.
Dans le montage indiqué par LEOVINCE la selle ne ferme pas car il mettent le boitier sur la batterie et c'est trop haut.
Voila voila au cas ou ça puisse rendre service .
fan2kawa11- novice
Merci de prendre la peine de nous informer meme si je n'ai pas de 2011 c'est btjs interessant
BER- Maitrise la piste
sisi le boitier tiens sur la batterie ... mais bon je n'ai plus la selle d'origine
Et au fait, il sert a quoi ce boitier? Sa fait très hightech avec le Pc de brancher et j'avoue que l'idée de modifier ma moto avec mon ordi me séduit !
Stinger38 a écrit:sisi le boitier tiens sur la batterie ... mais bon je n'ai plus la selle d'origine
Avec la selle d'origine c'est trop haut sur la batterie et je ne veut pas forcer donc j'ai opté pour cette petite modif qui a bien.
fan2kawa11- novice
xemium a écrit:Et au fait, il sert a quoi ce boitier? Sa fait très hightech avec le Pc de brancher et j'avoue que l'idée de modifier ma moto avec mon ordi me séduit !
C'est un boitier que LEOVINCE conçoit pour aller avec la ligne complete plutot que de mettre un power commander.
Il est fait a la base pour le challenge team green .
Celui ci est pré réglé en cartographie pouir aller avec cette moto donc juste a brancher.
J'ai passé du temps pour rien avec le PC car tout est deja fait ..
Le CD rom qui est avec est mis au cas ou il serai utilisé sur une autre moto car il contiens d'autres maps
fan2kawa11- novice
BER a écrit:Merci de prendre la peine de nous informer meme si je n'ai pas de 2011 c'est btjs interessant
De rien , si ça peut rendre service a quelqu'un c'est pas inute
Si vous désirez avoir la bonne cartographie a charger dans le boitier demandez la moi en mail car je n'arrive pas a la mettre ici....C'est envoyé par LEOVINCE
fan2kawa11- novice
euh une question debrider quand meme pour monter tout ça, hein?
me dit pas non sinon c est
mani a écrit:euh une question debrider quand meme pour monter tout ça, hein?
Qui roule bridé avec un zx10 ?????????
fan2kawa11- novice
et ça marche bien ..???
hervemars- novice
yep petit déterrage de post
le programme fast2 ne fonctionne ni avec le cd fourni ni avec le programme directement téléchargé du site léovince
c'est une vaste couillonnade ce truc quelqu'un aurait une version du programme qui fonctionne car la je suis a 2 doigt de balancer cette connerie de boitier à travers la fenêtre ! (et son cd d'installation de merde ! )
Oli#23- pose le genoux
Il tourne sur mon PC-paddock ... qui est un vieux "riblon" ...
Stinger38 a écrit:Il tourne sur mon PC-paddock ... qui est un vieux "riblon" ...
et ton prochain roulage c'est quand
je comprend pas pourquoi
l'application s'installe correctement
mais quand je clique sur l'onglet du bureau j'ai 3 secondes un rectangle bleu avec fast2 dedans un petit sablier pendant 2 seconde et puis plus rien tout disparait.
t'as une chose à faire: revends le Fast et achète le PCV mais SURTOUT, fais le régler par qqun qui maitrise et évite les marchands de rêves!!!!
green rocket a écrit:t'as une chose à faire: revends le Fast et achète le PCV mais SURTOUT, fais le régler par qqun qui maitrise et évite les marchands de rêves!!!!
je laisse comme ca et gaazzz !
Info complèmentaire sur FAST II
Bonjour, je viens pour quelques renseignements sur ce boitier.
je suis sur le point d'acheter la belle de 2012 équiper du boitier full + fast II + demi ligne leovince factory R. Me destinant a rouler sur circuit en pur amateur une question me vient avec ce type de boitier si je veut remettre le pot d'origine (obligatoire sur au moins un circuit) ou simplement remettre chicane, ceci a t-il une grosse influence sur le moteur au risque de l'abime comme j'ai pu le lire.
J'ai lu pas mal de chose mais rien de très clair sur ce boitier, j'ai bien compris qu'il permettais de corriger le ration air/essence, d'autre part pour ceux qui on cette installation je vois que vous avez un logiciel avec, et qu'es-ce qu'il vaut.
Sinon peut-on avoir 2 maps différente, une pour pot d'origine et une pour pot factory,
il me semble si je l'ai bien compris qu'il serait possible avec le power commander V sur la préparation de bike color, MERCI
polau- novice
polau a écrit:Bonjour, je viens pour quelques renseignements sur ce boitier.
Sur le boitier LEO tu peux stocker jusqu'a 3 maps différentes, te reste plus qu'a acheter le commutateur qui va bien
c'est en effet tout à fait possible et j'utilise moi même les deux configurations pour pouvoir rouler à Issoire, ma base d'entrainement. Philippe (Bike Colors Racing) maitrise tout ça à la perfection et je ne peux que te conseiller de prendre contact avec lui (tu peux le faire de ma part, Sergio). En ce qui concerne le Fast, je réitère ce que j'ai déjà dit: ce n'est pas en soi du mauvais matos, mais c'est un boîtier un peu archaique et limité que Léovince cherche à vendre un peu par tous les moyens....le PC5 se situe à un autre niveau!polau a écrit:Sinon peut-on avoir 2 maps différente, une pour pot d'origine et une pour pot factory,
» Zx10R boitier leovince fast 2 + emul sonde lambda
» Emulateur sonde lambda sur LeoVince
» émulateur sonde lambda 06/07 rapid bike
» Boitier Leovince Fast II + Shifter
» Boitier Fast 2 Leovince + Shifter inversé Zx10R 2011/2014
