cherche electricien maison
+7
xemium
grincheux
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cherche electricien maison
C'est clair que ca a l'air d'un autre temps ce tableau..... courage, j'arrive dans pas longtemps.....
ZX10RYann36- Fou du guidon
cool Yaya , tu vas voir , trop sympa le xémium
Pour les courants de fuite, ceux -ci se traduisent par un défaut d'isolement des conducteurs ex: crevaison lente d'un pneu. un fil dont l'isolant est abimé, le courant vas direct a la terre sans arrêt, d'où une consommation ignorée.
la mise a la terre doit être nickel, sinon, on se prends des "coups de bourre " quand on touche des carcasses métallique (machine a laver le + fréquent) d'où l'utilité d'un disjoncteur différentiel ( qui scrute en permanence le rapport entre la phase et le neutre et qui pète en cas cas de déséquilibre)inférieur a celui EDF, au départ de chaque rangée de disjoncteur individuel qui eux se déclenche en sur -appel de courant( si on demande 20 A et qu'il est calibré 10, alors sa saute. Mais uniquement celui-ci et pas toute l'installe.
Sinon, le boulot, c'est refaire l'installe a neuf et acheter un tableau pré-cablé.
Pour info, j'avais des fils tissu dans ma maison quand je l'ai achetée.
Je vous explique pas le boulot.
grincheux- Maitrise la piste
Sinon vas sur le site ENTRELEC et t'auras les infos des normes pour un habitation
A++++ si t'es coincé.
UNE CATA ton tableau. Vire moi ces porte fusible et met des disjoncteurs Sur la durée et la recherche de panne tu gagneras ton temps et ton argent.
c'est ce que je compte faire rapidement, car cela me fait peur cette usine a gaz ^^
yaya- Motard expert
si tu veux j ai la NFC15100, je peux te l envoyer
mekikano- Maitrise la piste
le point positif c est que deja tu as les neutres de coupés !! sinon c est la gelere pour le reperage !!!
comme tu as une piscine assures toi d avoir une bonne prise de terre !!! et surtout mets de differentiel !!!
au passage si ton differentiel de tete et un 650mA il te faut une prise de terre de maxi 77 ohms et si c est un 500ma 100ohms ! et pour le test des differentiels, faut les faire avec un appareil special, genre ponta isol de chez pontarlier par exemple car j ai deja vu des differentiel neuf déclencher au dela de leurs calibres et leurs seuils de déclenchement est entre 0.5 et 1 fois leurs sensibilité.
pour le nombre de connexions en aval de chaque disjoncteurs, normalement c est 2 mais a 3 ca passe !
et dans l idéal relier unitairement les conducteurs de protection !
et pour ta salle de bain penses aux volumes qui ont changé depuis
si tu veux d autres infos sur la reglementation n hésites pas !
poua la merde ton tableau.
bon déconne pas avec l'élec parce que souvent l'origine de beaucoup de départ de feu rien que quand c'est déjà au norme donc la vu la gueule du cablage sans différentiel ça peu faire fliper
OaKleY a écrit:poua la merde ton tableau.
le diferentiel protege uniquement contre les contacts indirects et nous contre les surcharges ou court-circuit sauf les dif de type A ou AC je ne sais plus
et differentie bien les circuit Pc d eclairage et n hesite a pas a mettre tes departs specifique sur dif independant ! lave linge, lave vaisselle, frigo, congel ...
ha et si t as pas la terre sur certain luminaires, essayes de mettre des classe 2 a la plmace au lieu de galerer a emmener un cable !
Vraiment trop technique pour moi ce post, courage yaya et va pas t’électrocuter....
alors ces travaux ???
Page 2 sur 2 • 1, 2
» shifter maison sur pc3
» cherche zx10r
» Cherche coude K6/7
» cherche zx10r 04 ou 05
» CHERCHE FOURCHE OHLINS
» cherche zx10r
Page 2 sur 2
