Tirage rapide 1/4 de tour..... CR page 6
+10
StephS
vincezzfr
14 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tirage rapide 1/4 de tour..... CR page 6
detterage..
Salut Yann, dit sa donne quoi ton tirage avec la cale de 2.5 mm ??
Faut que je m'en fasse une avant le lédenon dans 2 semaines, tu pourrai me donner les cotes steplais ?!
Je regarde ca dans la journée. J'ai essayé les 3 dimensions: 2mm, 2,5mm et 3mm.
Je suis plus a mon aise avec celle de 3mm, par contre je me suis rendu compte que lorsque je braquais le guidon complètement a gauche, et bien les câbles étaient trop tendu. ( moto sur béquille latérale, roue braquée a gauche, démarrage, petit coup de gaz, la poignée ne revient pas toute seule... Pas gênant pour faire de la piste, mais sur route, c'est pas le top.... Donc je déconseille la 3mm pour faire de la route, par contre pour faire de la piste
Je te donnerai les cotes de celle de 2,5mm dans la journée.
ZX10RYann36- Fou du guidon
j'ai regardé ce soir l'intérieur du tirage, et en fait les cotes de la bague que tu m'a donné c'est celle de 3 mm d'épaisseur, car tu as 34mm intérieur et 40 mm extérieur soit 3 d'épaisseur !
je vai en faire une en alu de 3,5 mm d'épaisseur et je vai y faire une gorge de profondeur 0.5 pour arrivé à 2.5 mm au final, les cables seront mieux guidés !
Oui c'est tout a fais ca. Elle en alu est de 2mm, et celle de 2,5mm c'est celle que j'ai vendue a steau....
Pour les gorges c pas mal comme idée, par contre il faut faire la gorge tout du long de la cale, pas juste au début... Sinon ton câble va toucher dans la cocote...
oui la gorge sera tout le tour de la bague !
j'ai regardé les photos de la cale que tu avais acheté, et elle était progressive au niveau du tirage, non ?
Oui elle était presque normale au début et apres elle s'elargissait.
Ok c'est bien ce qui me semblait ! je vai déjà en faire une normale et si jamais j’essaierai avec une cale excentrique pour avoir du progressif !
C'est con avant de la vendre j'aurai pu te la prêter pour que tu fasse une copie, c'est faisable avec les machine-outil de maintenant non ??
ouioui sans problème ! j'en ai fais une ce soir et je l'ai mise en place !
diamètre extérieur 43mm
diamètre intérieur 36mm
largeur 7 mm
gorge pour passage de cable largeur 1.5mm et profondeur au diamètre 42
elle fais donc 3 mm d'épaisseur, par contre il ma fallu l'ajuster un peu car la bague frottait sur les deux petites butées à l'intérieur de la cocotte.. je vai essayer comme ça, voir si ça me convient et si ça reste gérable !
ou cas j'en referai une en 2.5 !
largeur 7 mm
Moi les 2 ergots dans la cocote je les ai limé. Impossible de passer les câbles sinon.....
Je pense qu'il faudra les enlever aussi sinon souci....
impossible de passer les cables ??
Je l'ai monté et j'ai pas l'impression d'avoir de soucis, et le bague ne frotte plus, la poignée revient très bien .
Moi avec une cale de 3mm impossible de faire passer les câbles. Cale + câble ca frottait..
Maitnenant peu être que la gorge faite dans la cale permet de passer....
Et tu as essayé.... Tu en pense quoi.?? C'est top non ??
Je pense que pour mon BMW je vais faire la meme chose une cale pour que le tirage soit moins contraingnant....;-)
je vai essayer demain, pas eu le temps ce soir..
Je te dirai si ça me convient, mais c'est sur c'est nettement plus court !
» (rech) poignee tirage rapide 10R 04/05
» Tirage rapide Accossato
» poignée tirage rapide
» tirage rapide zx10r 2011
» Tirage rapide accossato K12 compatible K10 ?
Page 6 sur 6
