Code couleur pour cadre 10R 2008 a 2010
Salut les gars,
je voudrais savoir si quelqu'un connait le code couleur des cadres des 10r de 2008 a 2010?
j'ai besoin de cette infos car j'ai besoin de faire une retouche suite glissade...
Ou si jamais vous savez ou on peut trouver les bombes de peinture correspondantes (marque, ref peinture ...)
Merci.
Merci.
Cedric4681- novice
Re: Code couleur pour cadre 10R 2008 a 2010
pas cool, pas trop de casse avec ta glissade?
non rien de méchant. juste des égratignure c'est tout... mais la 10r a de légére rayure sur le cadre, d'ou ma demande...
Cedric4681- novice
J'ai utilisé un noir mat pioché en magasin de bricolage, même en plein soleil je ne voit pas la différence.
Je te donne marque et référence si tu veux.
Pour que le résultat soit propre, il te faudra décaper, mastiquer (avec quoi pour que sa tienne sur l'alu ???) puis poncer finement les zone rayées.
Pas de pb sur les zone extrudées (naturellement lisses) mais les pièces moulées ont un aspect "granuleux" impossible à reproduire...
Tu pourras donc au mieux boucher les rayures et repeindre mais probablement pas reproduire parfaitement l'aspect initial.
A savoir: la peinture d'origine résiste au hydrocarbures, pas la peinture en bombe
zep- novice
si tu peux me passer la marque et réf de ta bombe, ça serait sympa.
t'as pris une peinture haute temperature ou pas? car le cadre chauffe ...
merci pour les infos ;-)
Cedric4681- novice
C'est une bombe "Julien - Excellence décor" noir mat.
Sa doit correspondre à un RAL 9005 mat ( )
Un cadre chauffe un peu par conduction thermique (attache moteur, radiateur etc...) mais pas au point de nécessiter une peinture haute température à mon avis.
Sa reste de le peinture bombe: même si la teinte semble identique, c'est bcp plus fragile que l'origine.
Sa fait l'affaire pour une petite retouche "cosmétique" dans une zone pas exposée, mais je n'utiliserais pas ça pour une surface importante
zep- novice
merci pour ces infos. Moi c'est une petit surface au niveau de la colonne de direction. donc pas très exposée. la rayure doit faire environ 2cm et encore...
donc je pense que cela devrait faire l'affaire.
Merci ;-)
Merci ;-)
Cedric4681- novice
zep a écrit:C'est une bombe "Julien - Excellence décor" noir mat.
taf d'ac, au pire il aura la température de l'eau de refroidissement.
» Help code couleur zx10r 2010 OR
» code couleur zx10 r 2010
» VDS boucle arriere d'origine de cadre ZX10R 2008 -2010
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» Protec cadre et bras oscillant carbone ZX10R 2008/2010
