[Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
bonjour,
je cherche à lire le diag sur le tableau de bord.
j'ai suivi la procédure qui se trouve en post it mais ça ne fonctionne pas...
j'ai un FI qui s'allume à chaque fois que je roule...je voudrais savoir d'ou cela vient..
merci pour votre aide...assez urgent.
contact par MP si quelqu'un veut m'appeler pour m'aider.
Silver#99
Silver#99
silver-10r- pose le genoux
Re: [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
a tu le Fi d'allumer avant de faire la manip ?
ou celui ci ne s'allume quand roulant ?
Celui ci ne s'allume qu'en roulant vers 7/8000 tours et reste allumé.
ok,donc l'autodiag ne peux pas marcher dans ton cas
ça sent une connectique ou cablage faiblard
Ah la loose....!!!!
Et j'ai eu 2 ou 3 broutages de la moto vers 2500 tours.
Obligé de couper le contact.
Ça peut venir du servo moteur?
Le fait d'avoir un FI en roulant peu entrainer ce broutage?
oui,tout va dependre de quelle piece est en cause
servo moteur,tu parle de celui de la rampe ou du pot
celui de la rampe,pour tout les cas qu'on a put voire sur le forum,ça lache d'un coup est ne repare pas apres
je serais toi,sur la fiche d'autodiag,tu repere toute les pieces possible,qui on un code erreur
puis tu les verifie une par une,au niveau de leur cablage/connectique/etat..ect
commence par les pieces exposée,comme les sonde lambda ou les pieces que tu aurais put toucher par le passer
Ok mais je ne peux pas lire le diag code défaut.
La manip ne fonctionne pas.
Les sondes lambdas sont shuntés avec la fiche spéciale (neuve).
oui,j'avais bien compris
sur la fiche suivante,tu peux voire qu'ils donnent toute la liste des pieces successible d'avoire un code defaut
tu dois les prendre une par une,pour voire si tu detecte un problem sur la connection/cablage
je vois pas d'autre soluce
Ben oui je vais galérer.
Le servo moteur, sous la selle.
Normalement je devrais pouvoir lire les antécédents codes défauts..!
si c'est possible sur les kawa,alors ça passe par la valise de diagnostique de ton concessionnaire
tu devrais leurs poser la question,a savoire si il y a une mémoire des codes erreurs
Ok..je vais voir demain en remettant le servo moteur.
Ah voila j'ai trouver ton poste .
Yann ma envoyer un sms pour savoir si je connaissais la manip pour voir le code erreur suite a ton probleme.
Mais bon vu ton soucis ca depasse mes competences désolé
Bon courage silver
Bon courage silver
ok,tiens nous au jus
LOL je galère.
Je peux te tel?
Je peux te tel?
Sinon, tu debranches tout les connecteurs sur la moto. Tu les nettoie au spraycontact. Tu rebranche tout et t'essaye. C'est pas dis que ca marche mais pour commencer ca te coutera rien. J'avais un probleme similaire sur la mienne. Le moteur de la rampe d'injection deconnais et FI s'allumais. C'est ce que j'ai fais et finalement, c'etait juste un mauvais contact. Tout les problemes ne sont pas identiques, mais sait-on jamais.
Sinon, tes bougies sont bonnes? Ca se peut aussi que si t'en a une de grillée, ca peut etre ok a bas regime et merder à partir des mi-regimes puis faire allumer FI; comme dans ton cas.
Tout ca pour dire que tu peux toujours faire deux ou trois controles commes ceux là et qui ne mangent pas de pain avant d'aller plus loin dans le diag.
Toun- pose le genoux
Ok merci.
Je vais tester demain coté servo moteur.
Salut, code défaut 63 : actionneur soupape d'échappement.
C'est quoi? Servo moteur?
C'est certainement le moteur de valve a l'echappement.
Y a possibilité de faire ou acheter un shunte pour leurrer le CDI.
Si c'est que ca ca va, non?
Problème apparemment résolu.
Mavais branchement des cosses...inversion.
J'ai testé sur béquille..plus dd FI.
P
Je teste lundi sur circuit.
P
Et quand tu avais ton code defaut actif, ton initialisation du moteur de valve se faisait bien?
Code 63 puis 34.
Donc c'est bien ton moteur de valve, ou son alimentation.
T'as toujours les cables?
Fais comme moi sur mon 2008 , laisse tourner le moteur dans le vide (sans les câbles) et plus de soucis
Alors Silver ca avance ton probleme?
Yes...!! Fils inversés.!!!!
» Code défaut b94 sur Zx10r 2016
» Code défaut zx10r 2016
» Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
» help code erreur 32 sur zx10r 2008
» Code couleur pour cadre 10R 2008 a 2010
