Modif pour passage poly piste
Suite au passage poly piste sur un 2011 qu'avez vous fait du capteur de chute sous la selle et régulateur dans le flanc du carénage ? merci
michelr6- novice
Re: Modif pour passage poly piste
Capteur de chute et de pression atmo déplacés a l'intérieur du bati arriere sur des petites equerres alu
Je fait des photos si tu veux...
zep- novice
Pour le capteur de chute c'est OK je vai faire une equerre fixé sur la traverse en alu.
Mais le capteur de pression atmo c'est ou et c'est quoi? Il est sous la selle, je n'ai rien demonté d'autre que le capteur de chutes, les connection élec des feux, la serrure de selle et les cables de la vanne d'échapement.
Et le régulateur dans le flanc droit du carenage? c'est celui qui me prait le plus compliqué à fixer.
michelr6- novice
zep a écrit:Capteur de chute et de pression atmo déplacés a l'intérieur du bati arriere sur des petites equerres alu
Moi je veux bien en image stp
Oli#23- pose le genoux
Je te fait ça dans le we... en ligne lundi
zep- novice
zep a écrit:Je te fait ça dans le we... en ligne lundi
Transmetteur de pression atmosphérique a gauche et capteur de chute a droite.
Je suis en train de simplifier le faisceau, a terme il n'y aura plus qu'un toron distribuant les deux connecteurs proprement.
La position du transmetteur de pression n'est pas importante mais comme ça il n'y aura pas d'accumulation de flotte dedans Sa ne se voit pas sur la photo mais il est monté souple (sur caoutchouc).
Le capteur de chute doit être positionné comme ça. Là il est monté rigide et j'aime pas trop, je vais donc modifier pour ajouter des bagues caoutchouc.
zep- novice
le régulateur
Je pense que c'est la position d'origine, nan ?
zep- novice
super
merci pour tes illustrations.
sur qu'elle machine de 2011?
un 10R?
moi le capteur d'angle je l'ai monté la
un 10R?
j'ai quelques pilotes qui m'ont dit ne pas avoir touché au capteur de chute???
10r de 2008
zep- novice
michelr6 a écrit:Suite au passage poly piste sur un 2011
Quand je lis ca je comprend pas la meme chose moi
michelr6 passe sont 2011 en poly mais mes tophs sont sur un 2008... similaire mais pas identique donc
zep- novice
Merci pour les réponses, pour le contacteur de chutes c'est OK, je le monte comme sur la photo de fire-toy mais pour le regulateur/redresseur à l'avant dans le flan du carénage c'est plus compliqué, je ne voudrai pas le fixer sur le poly pour facilité le démontage et pour l'instant le seul point d'accroche que j'ai trouvé c'est derriere le radiateur et avec la chaleur je ne sais pas si c'est tres bon.
michelr6- novice
j'ai posté un photo dans la prépa de ma moto pour le régulo
Carrément a éviter.
zep- novice
» Poly piste pour ZX10R 08-10 300€
» Poly piste pour ZX10R 2008
» Poly piste pour zx10r 2005
» help passage d un 10r 04 en piste besoin de conseil merci
» Poly piste
» Poly piste
