Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
perte de puissance après plusieurs equipements
+3
gégé
olivier1288
7 participants
perte de puissance après plusieurs equipements Empty perte de puissance après plusieurs equipements
Message par olivier1288 Sam 26 Sep 2015, 11:46
bonjour,
Je vous écrit parce que suite a l'installation du x-tre power box xt-k01 reglé sur le mode 6, le limiteur de vitesse bloque toujours a 299, est-ce normal ?
modèle: kawasaki zx10r 2010
alors que sur LA B-KING de mon ami par exemple grâce au x-tre il dépasse le speed limitor ( il est monté a 304kmh affichage compteur) et c'est bien marqué sur le site healtech que le x-tre fait sauté la limite de compteur, mais est ce juste sur les suzuki?
??? ??? ??? et depuis l’installation d'un ESE (suppression moteur de valve echapp), d'un speedohealer v4 -(4.7%) car plus deux dents a la couronne arriere,
, d'un power comander 5 (maps m17-004-507), et du x-tre power box xt-k01 (mode 6) ma moto accélère moins vite*.
la maps cdu pc5 correspond parfaitement a mes équipements c'est a dire: ligne complète titane arrow sans chicane, avec filtre a air sprint filter, des cornet d'admissions du debridage et des suppresseur de sonde lambda avec démultiplication raccourcie.
*et depuis je ne double plus mon ami en gsxr1000 et ceux sur toutes les plages d'utilisation.....
alors qu'avant oui (collecteur origine, pot leovince) c'est tout. :'( :'( :'( :'( :'( :'( ??? ??? ??? :-\ :-\ :-\
merci de votre réponse par avance....
olivier1288
perte de puissance après plusieurs equipements Empty Re: perte de puissance après plusieurs equipements
Message par gégé Sam 26 Sep 2015, 18:55
Ben remets la comme elle était avant.
gégé
Message par A.T.R kill Sam 26 Sep 2015, 21:23
Tu as essayer d'enlever le x-tre pour voir ?
perte de puissance après plusieurs equipements 100330065807884252
Message par domdom Sam 26 Sep 2015, 21:36
tu as passer la deuxieme oliv lol! :dieu1: :jesors:
domdom
domdom
Message par tomcat2 Sam 26 Sep 2015, 22:40
tu as fait régler après la pose du PC 5 ?
tomcat2
tomcat2
Message par Walker46 Sam 26 Sep 2015, 22:49
A mon avis le PC5 juste en mettant tes réglages c'est peut être pas suffisant, c'est peut être un passage au banc pour un réglage personnalisé qu il manque.
Walker46
Walker46
Message par ricobab Dim 27 Sep 2015, 00:56
En effet, avec de tels équipements, impossible d'avoir un bon rendement sans un passage au banc et le réglage d'un map sur mesure.
Moi sans tout ces équipements, j'ai gagné énormément en faisant régler la moto chez un pro (+8cv à la roue vs le simple débridage...)
perte de puissance après plusieurs equipements Bikepics-2758203-800
ricobab
ricobab
http://www.bikepics.com/members/ricobab/
