boitier a gauche de resevoir ZX10R 2012 ???
salut a tous , en attendant que mon boîtier CDI full soit dispo , j ai lever la cale a l accélérateur , et en démontant le resevoir , j ai vu qu il y avait un boitier sur le coté du reservoir a gauche .
donc question
- c'est koi ca boitier ???
- et quand je vais monter mon poly , ou le mettre ???
donc question
niko13- novice
Re: boitier a gauche de resevoir ZX10R 2012 ???
non j ai pas pris de photo mais c'est le botier qui est fixer sur le cache latérale gauche du reservoir ...
niko13- novice
Pourquoi le déplacer .
StephS- novice
bin en faite sur le poly ya pas les memes fix que sur le cache d origine mais c'est bon on m a dit ce que c'est ..
c est un boitier relais pas de probleme si on le fixe autrement
niko13- novice
Moi je l'ai laissé à la même place en faisant 2 petites pattes en alu fixer sur les vis de la boite à air
michelr6- novice
Ne serai tu pas le pote à Ali qui est aller rouler à ledenon je suis David celui qui avait le cbr 600
davids69100- novice
» Kit suppression commodo gauche zx10r 2011 et 2012
» AG suppression commodo gauche zx10r 2011 2012
» Boitier Full ZX10R 2012
» Reprog boitier ZX10R 2012
» ZX10R 2012: Boitier Full Kawa ou PCV???
