Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
comment renforcer ses poly piste ?
comment renforcer ses poly piste ? Empty comment renforcer ses poly piste ?
Message par Devil Mar 03 Jan 2012, 15:25
un copain m'a dit qu'avec de la toile de verre et de la résine, je pourrais renforcer mes polys, savez vous le procédé amis pistards ?? merci pour vos réponse
comment renforcer ses poly piste ? Empty Re: comment renforcer ses poly piste ?
ou un tutorium
Message par Invité Mar 03 Jan 2012, 15:41
il faut:
faire du mélange résine/diluant aux bonnes proportions (inutile de mettre plus de diluant ça sert à rien)
appliquer au pinceau le mélange,
poser le toile de verre préalablement découpée,
remettre une couche de résine pas trop épaisse (ça ne sert à rien non plus) en tapotant avec le pinceau sur la toile pour bien la coller,
laisser secher et/ou poser une deuxième couche de toile.
de l'autre coté, appliquer du mastic de finition, laisser sécher puis poncer.
Message par Invité Mar 03 Jan 2012, 15:53
à réaliser dans un endroit chaud, mini 20°c
bien dégraisser toutes les surfaces à l'acétone avant en-résinage.
Message par Devil Mar 03 Jan 2012, 16:05
diluant ou durcisseur ?? quoi comme quantitié ??? merci Raph
Message par Invité Mar 03 Jan 2012, 16:12
bah le durcisseur c'est un MEC donc c'est aussi du diluant.
c'est écrit dessus Wink
Message par A.T.R kill Mar 03 Jan 2012, 18:24
Tu croise tes 2 couches de toile comme pour le carbone /kevlar ???
comment renforcer ses poly piste ? 100330065807884252
Message par Invité Mar 03 Jan 2012, 18:30
on s'en fiche, c'est pas des surfaces travaillantes Wink
Message par Dinky Mar 03 Jan 2012, 18:33
si c'est les points de fixation que tu veux renforcer,utilise plutot du carbone ou mieux du carbone kevlar
Message par Invité Mar 03 Jan 2012, 18:38
vi mais à savoir qu'à l'usure par frottement la fibre de verre résiste mieux que le carbone Wink
Message par loic71 Mar 03 Jan 2012, 21:14
sa s'appelle bien du durcisseur, moi je n'utilise que de la résine époxy ! il est conseillé de faire la stratification (le fait de mettre de la résine et du tissus de verre) à 20° mais tu peu le faire à 15° sans problème aussi et ensuite le mettre dans une pièce chauffé pour que sa sèche correctement, je viens de faire mes protect carbone à 15° et pas de problème !Wink
Pense aussi à faire ça dans un endroit ventilé ou alors que personne ne vienne trop dans la pièce, l'odeur étant assez forte..
comme t'as expliqué Raphi, une couche de résine (résine mélangé avec son durcisseur en respectant bien les doses), une couche de tissu de verre (ou de carbone/kevlar aux point de fixation), ensuite une nouvelle couche de résine et ainsi de suite...
Bien penser à tapoter avec ton pinceau du centre de ton tissus vers l'extérieur afin d'éliminer au maximum les bulles d'air !
Protéger tout autour car la résine à tendance à couler..
et regarde ce tuto, il pourra peut-être t'aider ! => https://forum-zx10r.forumactif.com/t1280-tuto-fabrication-d-un-capot-de-selle-resinefibre-de-verre
d'ailleur il serait peut-être pas mal en post-it.. :siffle
Message par Dinky Mar 03 Jan 2012, 22:25
Raphiraptor a écrit:vi mais à savoir qu'à l'usure par frottement la fibre de verre résiste mieux que le carbone Wink
donc la tu parle de partie exterieure du carrenage,exposée au chute ??
si oui le carbone kevlar sera le top,comparer a sont prix
(kelvlar seul,plus chere,est trop galere a travailler de toute façon)
Message par loic71 Mer 04 Jan 2012, 13:23
pas forcément plus cher, sur le site ou je m’approvisionne, le kevlar est à 24€ le m2 et le carbone/kevlar est à 37€ le m2 ! Wink
Message par Dinky Mer 04 Jan 2012, 17:44
tu a raison Wink j'ai inverser les choses
en gros carbone et carbone-kevlar on un prix tres proche
kevlar seule est le moins chere des 3
Message par Devil Jeu 05 Jan 2012, 15:42
ou trouver le carbone kévlar ? et ou renforcer ses poly ? avec de la résine époxy pour les points de fixation ??
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 15:43
c'est écrit plus haut, renforcer au points de fixations avec du carbone.
des sites spécialisés en vendent.
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 15:46
voir dans les bouclard d'aéromodélisme pour le carbone, carbone-Kevlar
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 15:50
Kevlar étant une marque déposé par Dupnt de Nemour, tu trouveras peut être ça
poly-para-phénylène téréphtalamide
ou fibre d'aramide
Message par Devil Jeu 05 Jan 2012, 15:57
merci Raph concernant ricambi weiss, que des bon avis mais je pense que c'est moi le manche !
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 15:58
Devil a écrit:merci Raph concernant ricambi weiss, que des bon avis mais je pense que c'est moi le manche !
pas forcément, tu as peut être pas eu de bol c'est tout.
Message par Devil Jeu 05 Jan 2012, 16:03
possible je ne sais pas , et concernant les renforts avec la toile de verre je les positionne ou ??
et ou trouver le carbone kévlar ?
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 16:06
sur les points de fixations, pour le C/K, cherches sur internet Wink
Message par Dinky Jeu 05 Jan 2012, 17:38
moi j'avais acheter ici
http://www.powercomposite.fr/boutique/9-tissus-mat-renforts
sinon,je dois avoire encore un peux de tissus carbone et meme kevlar
je pensse que je vais plus les utilisées,donc a la rigeure,je pourrais les vendres
faut que je regarde,ce qu'il reste
Message par Invité Jeu 05 Jan 2012, 17:43
t'es un King Dinky comment renforcer ses poly piste ? 7755
