Moteur de papillon secondaire
Quelqu'un aurait il deja demonté ou remplacé son moteur de papillon et combien ca lui a couté?
Le mien deconne depuis quelques temps et ca c'est bien empiré cette semaine. Je pense dans un premier temps le demonter pour voir si je peux pas faire quelque chose, puis si ca marche pas, il faudra se resigner à le remplacer.
Toun- pose le genoux
Re: Moteur de papillon secondaire
souvent c est pas le moteur qui merde mais les broches de connection.
Cette apres midi, le voyant restait allumé tout le tp a pres initialisation, et on n'entendait pas du tout le moteur.
Une fois en route, le temoin s'eteind mais par moment, je sent que j'ai moins de puissance.
A d'autres moments tout marche bien.
L'autre jour, j'ai demonté le connecteur et RAS. J'ai pulverisé un peu de WD40 et remonté. Pas eu de soucis pendant quelques temps, mais la, le probleme est de plus en plus frequent.
Quand je coupe le moteur, j'entend parfois le moteur pas a pas faire des bruits bisard.
J'aimerais bien qu'on me donne quelques infos pour le demonter voir si je peux le controler.
» papillon secondaire ?
» Graisseur sec pour chaine secondaire - http://www.carbonforbikes.fr/
» Capteur papillon HS
» papillon des gaz 10r 2008
» ouverture papillon des gaz ne s'ouvrent pas!! 10r 04
