Capteur papillon HS
+3
R.VIG
7 participants
Capteur papillon HS
Lors de la mise du contact, mon 10R de 2010 faisait un bruit bizar, j'ai démonté la boite à air et ai découvert que mes papillons secondaires tremblaient sans interuption sur presque 1 cm de débattement. Après passage chez kawa on me dit que les capteurs de position des papillons (primaire et secondaire) sont HS. La blague, c'est que ces potentiomètres rotatifs (vendus environ 30€ sur une voiture) ne sont pas détaillés de la rampe à 2000€ (on frolle l'escroquerie, ). Est ce que quelqu'un saurait quelle machines et de quelles années utilisent ces même capteurs histoire que je rachette une rampe d'occaz pour les récupérer. A priori le Z1000 (à confirmer) et surement d'autres....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
R.VIG- novice
Re: Capteur papillon HS
pourquoi t achete pas une rampe d occaz?? ( 200 euros environ)
puis une fois remplacer,tu n'auras aucune donner,pour les regler,vue que c'est fait en usine
(tu ne trouveras aucune info sur la RT)
tu pourrais essayer de demonter les papillons secondaires,via les 2 petites vis
tu auras une moto plus brutale,mais au moins,ça devrais rouler
attention de pas faire tomber les vis,dans l'admission
comme ici
comme ici
steau28 a écrit:pourquoi t achete pas une rampe d occaz?? ( 200 euros environ)
Si je trouve pas les capteurs c'est ce que je vais faire, mais pour le moment je trouve plutôt autour de 500 que des 200. Le problème c'est que je suis très pressé, je roule à Prenois Lundi prochain et ça sera mon seul roulage de prepa pour l'endurance O3Z début Juin. En gros je suis dans la m.....
R.VIG- novice
Dinky a écrit:puis une fois remplacer,tu n'auras aucune donner,pour les regler,vue que c'est fait en usine
comme ici
J'ai bloqué les papillon ouvert en débrancher le moteur d'entrainement, le souci c'est que ce sont les secondaire qui gère le ralenti... qui grimpe alors à 4500 t/min... un peu trop haut pour le sonomètre!
R.VIG- novice
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/202626515.htm?ca=20_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/299236216.htm?ca=20_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/316632522.htm?ca=20_s
500 euros ca me ferait mal, donne moi les coordonnées de celui qui vend ca a ce prix la
la t as moyen d en chopper une à 200 euros maxi..
Merci pour ta recherche,
pour répondre à ta question c'est le premier lien qui en veut 500€ je lui est répondu que ca se vendait entre 100 et 200 mais pas de news, le mecano qui a diagnostiquer la panne m'a aussi proposé une rampe à 500€, le second est trop loin et le troisième ne me détail pas la rampe et me demande 3000€!
Je suis sur une piste, je vous tiens au courant.
Merci!
Merci!
R.VIG- novice
Capteur secondaire défaillant: C'est pas de chance...
Capteurs Principal & Secondaire: T'es touché par le destin.
Je veux dire par là que 2 capteurs défaillant c'est hautement improbable.
Tu n'as vraisemblablement que le STPS (secondaire) HS.
Les rampes compatibles: 2008, 2009, 2010.
bob denard- novice
Ta machine n'est plus sous garantie ?
bob denard- novice
Etonnant que ces capteurs tombent en rade quand même....R.VIG a écrit:Merci pour ta recherche,
Merci!
Si par hasard tu les changes, sur un de ceux qui sont morts, regarde si çà se démonte pas, s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose .... mort pour mort ...au moins que son décès serve à quelque chose .... histoire de faire avancer la science !!!!!
cl06- Fou du guidon
Ce capteur ne se démonte pas. Il est soudé à chaud.
Ils "meure facilement" parce que ce capteur est mécanique: Il s'agit d'une petite piste en graphite sur lequel frotte un balais.
Un vulgaire potentiomètre !!
la défaillance du capteur provient de l'érosion de la piste en graphite due à la friction du balais...
bob denard- novice
J'ai eu ce soucis il y a quelques temps sur la mienne et j'etais persuadé de devoir remplacer la rampe. Finalement, j'ai demonté mon faisceau électrique et j'ai nettoyé tous le connecteurs. Depuis, RAS.
Sinon, j'avais cherché comme toi des rampes d'occasion, et j'en avais trouvé autour de 150 euros.
Toun- pose le genoux
La machine n'est plus sous garantie non, elle a 8000 km de piste (2 saisons de promo avec 2 proprios différents), j'ai trouvé une rampe à 119€ livrée sur une très bonne adresse que je ne connaissant pas www.surplusmotos.com , commandée sur le site reçu 3 jours après avec une jantes ar nikel à 119€ aussi frais de port gratuit!
J'ai monté la rampe tout va bien, j'ai rouler '26 à Prenois Lundi dernier .
Maintenant pour la science je vais effectivement autopsier les capteurs voir si on peut faire quelque chose....
Merci pour vos interventions.
R.vig
R.vig
R.VIG- novice
R.VIG a écrit:La machine n'est plus sous garantie non, elle a 8000 km de piste (2 saisons de promo avec 2 proprios différents), j'ai trouvé une rampe à 119€ livrée sur une très bonne adresse que je ne connaissant pas www.surplusmotos.com , commandée sur le site reçu 3 jours après avec une jantes ar nikel à 119€ aussi frais de port gratuit!
R.vig
Merci pour l'adresse....bon à savoir...et merci de nous tenir au courant des résultats de l'autopsie .....
cl06- Fou du guidon
Slt quels étaient les symptômes ?
agenced- novice
» papillon secondaire ?
» zx10r 2004 pas de courant a la prise de l'actionneur de sous papillon de gaz!! URGENT!!!
» Moteur de papillon secondaire
» Capteur de chute
» rampe papillon s emballe
» Capteur de chute
