Tuto nettoyage pompe à carburant (tous modéles)
Bon voila il y a quelques mois j'ai eu un problème de pompe à carburant (débit trop faible, perte de puissance à haut régime).
Suite à sa j'ai racheter une pompe d'occaze en laissant celle-ci dans un coin du garage.
Et la sa m'a pris comme une envie de ch.é.
Donc démontage de la pompe, jusque la de nombreux tuto existe je vous renvoi donc vers ces derniers pour la manière de procédé.
C'est après que mon petit tuto intervient. Vous aurait donc nettoyer la crépine dans le fond de la pompe, mais dans mon cas cela n'a pas suffit.
Vous aurai besoin:
- Une bouteille vide coupé a environ 10cm du fond (c'est lui qui nous intéresse)
- Du jus de citron (dans tous les supermarchés)
- Une batterie de moto
- Un peu de fil électrique
- Deux petites pince croco
- De l'eau
La méthode est très simple elle consiste à faire tourné en circuit fermé le mélange d'eau et de jus de citron dans la pompe.
Il vous suffit donc de passé le fond de bouteille rempli à un peu plus de la moitié d'eau au micro-onde (l'eau chaude amplifie l'effet du citron). Ajouter ensuite le citron et plongé votre pompe à l'intérieur.
Ensuite vous branché votre pompe comme sur la photo. Veillez à bien respecté les polarités (elle sont inscrite sur la pompe à coté de la cosse bleu).
Votre pompe se met maintenant à tournée (petit conseil branché d'abord le + et ensuite le - afin d'évité les étincelles, c'est toujours mieux)
Répété un cycle de 5min, 4 à 5 fois, changé l'eau si nécessaire.
Une fois vos cycles terminés vider l'eau et le citron et remplacé la par de l'eau plate pour rincer votre pompe (2 cycles de cinq minutes)
Une fois tous ceci terminé vous pouvais faire tourné votre pompe en remplaçant l'eau par de l'essence, cette fois ci ATTENTION AUX ÉTINCELLES !!!. Vous serrai sur qu'il n'y à plus d'eau à l'intérieur ( si vous avez peur du rinçage à l'essence vous pouvez toujours la laisser une nuit complétement démontée sur un de vos radiateur.
Il vous suffira ensuite de tout remonter et GAZZZZZZZ
Ps: Milles excuses pour mes éventuelles fautes de français et de grammaire.
Vous aurai besoin:
- De l'eau
xemium- pose le genoux
Re: Tuto nettoyage pompe à carburant (tous modéles)
ca c'est super merci xemium
Devil- Fou du guidon
ca sert a quoi ton néttoyage a l'eau et au citron car j'ai jamais vu ca pas mal
thierryam- novice
C'est une technique qu'on utilise pour nettoyer les carbu. Le citron pour l’acidité et l'eau chaude aider a décoller la merde.
Un truc qui ma chagrine , si tu veux nettoyer ton filtre , faire circuler le liquide dans la sens habituel ne fait rien .
Il faut changer le sens pour faire remonter les impuretés .
BART26- Fou du guidon
Non pas besoin. La crépine dans le fond de la pompe à déjà bloqué les impuretés. Ce que m'a technique offre c'est de dissoudre l'amalgame marron d'essence et autre métaux qui au fur et a mesure se colle sur les parois de la pompe et réduit le débit.
» Tuto: Nettoyage pompe à essence zx10r 2008-09-10
» nettoyage pompe a essance?
» Démontage et nettoyage: pompe a essence
» Démultiplication tous circuits, tous modeles
» le carburant de l avenir ????
