nettoyage pompe a essance?
Bonjour à tous!
J'ai vu que certaines personnes étaient concernées par le nettoyage de leur pompe à essence.
Je voulais savoir si tout le monde est concerné par ce soucis? Ou si c'est seulement quelques machines. Et au bout de combien de kilometres en moyenne?
Et savoir aussi quels sont les signes annonciateurs d'une pompe encrassée.
La mienne est une zx 10 de 2009.
Merci à tous!
Merci à tous!
retour de kick- novice
Re: nettoyage pompe a essance?
Tu ne vas plus prendre tes tours correctement en pleine charge, sa fait un peu comme un limiteur.
Il faut vider les réservoir, démonter la pompe (vis par en dessous) et sur la pompe tu as un filtre, en maille plastique, blanc.
Tu le démonte et le souffle (au compresseur) pour virer toute la crasse qui est dedans... puis remontage dans l'autre sens
zep- novice
et le tuto pour la manip au cas ou
https://forum-zx10r.forumactif.com/t5994-tuto-nettoyage-pompe-a-essence-zx10r-2008-09-10
» Démontage et nettoyage: pompe a essence
» pompe a essence
» Tuto nettoyage pompe à carburant (tous modéles)
» pompe a essence
» pompe immerge
» pompe a essence
» pompe a essence
» pompe immerge
