fuite a confirmer
fuite a confirmer
salut j'ai une fuite sur ma k4 la révision des 24000 km a été faite il y a a peut près 4000 km. elle a fait 2 3 sortie piste par l'ancien proprio. d’après mes recherches il se pourrais bien que la fuite vienne du joint de culbuteur mais le joint a l'air intacte a vu d'oeil.
petit impact sur le tuyau du liquide de refroidissement
donatello44- novice
Re: fuite a confirmer
normal on en a deja parlé c est courant.. joint neuf + pate a joint et ca repart.. sinon tu laisses comme ca ca n impacte en rien le bon fonctionnement du moteur
Ok faut juste que je surveille un peu plus mon niveau d'huile.
donatello44- novice
» Fuite sur un zx10r 2006
» fuite d'huile!
» Fuite joint spy de fourche
» Fuite d'huile Bas moteur
» fuite liquide de refroidissement?
» fuite d'huile!
