Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
fuite liquide de refroidissement?
+3
joebarsam
7 participants
fuite liquide de refroidissement? Empty fuite liquide de refroidissement?
Message par joebarsam Lun 24 Sep 2012, 14:03
Salut a tous!!
petit soucy sur mon 10r 2009.
je voyais une trace de liquide de refroidissement sur le carter bas moteur.
en demontant et en cherchant la fuite j'ai vu que ça provenez de ma pompe a eau
en démontant cette derniere j'ai vu que ça provenez d'un petit trou juste en dessous de la pompe a eau.
à quoi cela correspond?
est ce la pompe qui est défecteueuse, un joint ?
quelqu'un connait ce probleme?
joebarsam
joebarsam
fuite liquide de refroidissement? Empty Re: fuite liquide de refroidissement?
Message par Dinky Lun 24 Sep 2012, 14:32
pour illustrer,ça doit etre ce trous la ...
fuite liquide de refroidissement? 120924053026925640
Message par nacho1001 Lun 24 Sep 2012, 18:16
faut changer la pompe a eau ,c'est le trou par lequel le liquide s'échappe quand le joint fuit Wink
elle a combien de km ???
Message par Dinky Lun 24 Sep 2012, 19:10
vue en coupe d'une pompe,qui doit etre tres proche en conception
[img]fuite liquide de refroidissement? 120924072402864133[/img]
Message par joebarsam Lun 24 Sep 2012, 20:03
c'est bien ce trou la!!
mais elle a 4000km
le rodage sur route et le reste sur piste donc eau démineralisé
pas moyen de changer le joint simplement?
joebarsam
joebarsam
Message par stinger Lun 24 Sep 2012, 20:12
Avant çà se faisait du moins sur les poids lourds.Mais là je sais pas si tu trouvera un kit de reparation.Et il faut qu'elle soit demontable.
fuite liquide de refroidissement? 05092910fuite liquide de refroidissement? 60113012
Message par joebarsam Lun 24 Sep 2012, 21:53
j'appelle kawa demain et je cherche dans les microfiche si ça se fait
joebarsam
joebarsam
Message par nacho1001 Lun 24 Sep 2012, 22:08
joebarsam a écrit:c'est bien ce trou la!!
mais elle a 4000km
4000 effectivent c'est peu de km,je ne pense pas que kawa detaille la pompe
Message par Toun Lun 24 Sep 2012, 22:52
C'est le trou qui permet de contrôler si ta pompe fuit. Généralement, c'est l'arbre qui prend du jeu. Tu es bon pour changer la pompe.
Message par Steeve88 Sam 21 Déc 2013, 09:47
joebarsam a écrit:j'appelle kawa demain et je cherche dans les microfiche si ça se fait
Salut,
J'ai le même problème que toi... Tu as trouvé une solution pour la réparer ???
Steeve88
Steeve88
Message par cassou Sam 21 Déc 2013, 16:56
j'avais déjà eu ça sur un R1, changé le joint mécanique (une pièce en céramique qui est poussée par un ressort) et après nickel.
je sais pas si c'est comme ça sur les zx10...
cassou
Message par Steeve88 Sam 21 Déc 2013, 18:08
Oui, c'est pareil. Je l'avais changé aussi sur un gex.
Mais chez Kawa, il ne détaille pas ces pièces...
Steeve88
Steeve88
