Raté moteur a bas regime sur 2008 RESOLU
bonjour,
il y'a qques jours ma moto sortait de chez le mecano et tournait tres bien.
avant hier, je me suis apercu qu'une sonde lambda etait cassé dans ma ligne akra, du coup je l'ai retiré et mis un bouchon a la place, puis l'ai enroulé sous la selle en la laissant branché ==> si on resume les deux sont branchées mais une sur collecteur et l'autre a l'air libre
hier j'ai fait une ballade et j'avais remarqué des ratés assez prononcé a bas regime (entre 1500 et 2500) qui parfois la faisait caler au demarrage, par contre une fois lancé rien de mechant !
aujourd'hui la situation a encore evoluée: raté encore plus perceptible au ralenti et la moto broute jusqu'a 3000 comme si un anti parasite avait sauté ou qu'un injecteur etait debranché....... ==> le symptome du 3 cylindres
a froid, moteur stable et qques minutes plus tard le pb apparait (le starter qui s'arrete j'imagine)
j'ai verifié les anti parasite, ils sont bien en place, la connectique ne semble pas deboitée
pensez vous vraiment que ce soit une sonde lambda qui mettent autant le bazard ???
moi ça me fait penser à un probleme d' allumage
derbouka- novice
Re: Raté moteur a bas regime sur 2008 RESOLU
c est simple avant pas de soucis apres probleme cqfd et la sonde n est pas la que pour décorer remet une sonde et c est reparti, avec le nombre de forumeur qui on une zx sur piste tu devrai trouver facilement et a prix motard une sonde
une question qui me turlupine:
pourquoi deux sondes sur 4 sorties d'echappement ?
l'enrichissement se fait sur la valeur moyenne des deux pour les 4 cylindres... ?
derbouka- novice
comme evoqué par certains, c'etait bien la sonde qui demandait qu'a etre dans son collecteur......
derbouka- novice
» Régime moteur max ZX10R 2008 ?
» Probleme regime moteur zx10r 2008.
» Problème zx10r 2005 - raté a bas régime HELP!!!
» [résolu] Pompe à essence 2008/2010
» Régime moteur à la décéleration
