indicateur rapport engagé disparu sur tableau de bord 10R 2008 = code erreur 39
aujourd'hui en prenant la moto jme suis apercu que plus d'affichage coté rapprt engagé, par contre le voyant fi clignotte rapidement.....
je ne vous cache pas que ces derniers temps j'ai un peu brassé de la connectique coté bobonie crayon, sonde lambda et bien sur le gros connecteur ou passe l'info vitesse....
et j'ai debranché une fois la borne moins de la batterie.......
selon vous ?
selon vous ?
derbouka- novice
Re: indicateur rapport engagé disparu sur tableau de bord 10R 2008 = code erreur 39
gros connecteur surement
peut etre que l'une des fiche n'est pas bien enclencher dans le connecteur ou fils couper..
je pense a ca aussi; pourtant la fiche a bien été clipsée, va falloir que je remette les mains dedans .....
derbouka- novice
en faisant la manip' des codes d'erreur, je tombe sur le 39: erreur de communication ECU.......... surement une pinoche qui a du sauter .....?
un debranchement batterie peut il generer un pb de communication par la suite ?
derbouka- novice
» indicateur de rapport engagé
» Recherche indicateur de rapport engagé
» indicateur de rapport engagé GIpro DS
» tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
