montage commandes reculées Valter moto 2004
Bonjour les amis,
j'ai monté des commandes reculées Valter moto sur mon 2004. Problème côté frein. Je ne vois pas de possibilité d'adapter les ressort de rappel. Visiblement l'hydraulique à l'air de suffire. Cependant, je ne vois pas non plus de possibilité de d'installer le contacteur de feux stop arrière. Sur piste d'accord, mais je roule avec tous les jours et les bleus sont tatillons dans le quartier...
Quelqu'un a-t-il une solution????
De toute façon je sais qu'il s'allume dès que le frein avant est sollicité, donc à chaque fois, mais le képi de certains restreint leurs raisonnements...
Merci de vos conseils
patbubu- novice
Re: montage commandes reculées Valter moto 2004
j ai des commandes reulées aussi et j ai plus de contacteur le ressort je ne sais plus..
Deja parler dans le forum
Je te dit ca car je me suis poser mes meme question quand j'ai monter mes commande sur mon 2010 alors le ressort hop poubelle et pour le contacteur il faut que tu mette un contacteur de frein hydraulique qui sera branché directement sur ton maitre cylindre arriere.
Je te retrouve le poste que j'avais fait
Donc voila page 1 tu as la reponse pour le ressort et page 2 tu as la reponse pour le contacteur de frein hydraulique .
Par contre attention au pas de vis du contacteur car il est different entre les nissin / tokico et les brembo
https://forum-zx10r.forumactif.com/t3511-probleme-montage-commande-reculee?highlight=commande+recul%C3%A9e
Demande confirmation du pas de vis pour ton zx10r 2004
Merci à tous!
patbubu- novice
» commandes reculées ABM
» vendues Commandes reculées valter moto réglable zx10r 08/10 250 euros
» Problème Montage commandes reculées / platine de déport modèle ABS 2011-2015
» [VDS] Commandes reculées ZX10R 2004 2005
» Question sur commandes reculées
