Piston etrier avant bloqué?
Salut a tous,
voici mon soucis. j'ai voulu regarder l'état de mes plaquettes avant, je démonte l'étrier gauche, plaquette ok.
J'ai zappé de mettre une cale pour pas que les plaquette se reserre, je regarde l'autre etrier, c'est ok.
Le soucis sur le gauche apparait, les plaquette se sont collées, donc j'ouvre le bocal de frein, et je repousse les piston complétement pour pouvoir replacer mon etrier.
J'en profite pour faire une purge, mais soucis, les pistons ne sortent plus de leur logement.... j'ai meme essayer de faire avec un purgeur automatique. mais rien a faire, les piston ne bougent pas d'un poil....
Savez vous si jsui obligé de démonté l'étrier completement?
avez vous une solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
Cedric4681- novice
Re: Piston etrier avant bloqué?
remonte tes etriers et pompe avec ton levier de frien pour voir
j'ai deja essayé mais rien ni fait... c'est la premiere fois que sa m'arrive...
Est-il possible que les piston se bloquent dans leur logement si on les remonte trop??
Cedric4681- novice
z1000 2007, etrier nissin
j'ai regardé les piston ne bougent pas d'un poil de leur position (ils sont completement dans l'etrier) ...
Cedric4681- novice
Quand tu as repoussé les pistons...tu as senti que çà forçait?Cedric4681 a écrit:z1000 2007, etrier nissin
si oui, peut-être as-tu "foiré" le joint, qui coince le piston maintenant..? (je pense pas..)
Moi j'essaierais avec un compresseur .... en douceur (pas trop de pression d'air) et tu mets une cale pour simuler les plaquettes...
cl06- Fou du guidon
j'ai bien regardé pas de forcaçe. par contre y'en a 1 sur 4 qui sort un peu du logement.
Donc vais essayer avec le compresseur pour voir...
Cedric4681- novice
bon j'ai reussi a sortir les piston avec un pti coup de compresseur.
maintenan fau que je me tape la puge complete ... j'espere que sa va marché
Cedric4681- novice
Normalement tu nettoies les pistons avant de les repousser .
BART26- Fou du guidon
» demontage piston etrier de frein
» PROMO sur matériel d'Atelier : Bloque Roue avant, Equilibreuse, démonte pneus...
» Etrier de frein avant modèle 2016
» changement etrier avant sur zx10r 2004/2005
» Recherche carrénage + feux avant + jante avant+ réservoir ZX10R 2011
