Réglage rapport engagé digi pro
Bonsoir à tous voilà j ai installé mon rapport engagé digi pro tre le bouton qui a sous l écran m indique 4 réglage ces 4 réglage corresponde à quoi merci
zx10man- novice
Re: Réglage rapport engagé digi pro
Hello ...
Tu as résolu ?
Tu as résolu ?
cl06- Fou du guidon
Ben tjr pareil il marche mais je c est pas à quoi,serre la configuration 1-2-3-4
zx10man- novice
zx10man a écrit:Ben tjr pareil il marche mais je c est pas à quoi,serre la configuration 1-2-3-4
Ces config 1-2-3-4 sont des courbes d'avance préréglées, ces 4 courbes sont différentes motos, et il est conseillé d'utiliser la courbe "1" pour nos 10R, mais rien ne t'empêche d'essayre les autres réglages, et peut-être tu en préferas un autre que celui préconisé par healtech.
Sur nos motos, fain de respecter les normes anti pollution et bruit, les consttructeurs ont mis en place différente courbes d'avance pour chaque rapport, ce qui a conduit à des courbes ayant moins d'avance pour les rapports inférieurs (1->4) sur nos mobs.
En activant le réglage "1" tu mets la courbe d'avance de la 5/6 pour les rapports 1/2/3/4, tu as donc une moto qui pousse plus, avec plus de couple, mais qui n'est plus dans les normes anti-pollution/bruit.
Pour mettre en place un de ces modes:
1) Contact moto
2) Appuie un coup sur le minuscule bouton du Gipro, et le mode actuel va s'afficher en clignotant pendant 3 sec:
- : Mode normal de la moto, pas de TRE activé
1 : TRE actif toutes les vitesses (pour nos 10 ..)
autres modes ...voir la doc, même en Anglais, c'est compréhensible...
Pour changer de mode, tu appuies sur le bouton pendant que l'affichage clignote...tu vas voir s'afficher 1 2 3 4 ...tu arrêtes d'appuyer quand tu arrives sur le réglage que tu souhaites, et tu attends, il va devenir fixe, çà veut dire qu'il est en mémoire...
Voilà...
Amuse-toi bien
cl06- Fou du guidon
Merci bien pour ton petit tuto
zx10man- novice
» rapport engage?
» indicateur de rapport engagé
» Rapport engagé / vitesse
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
» indicateur de rapport engagé GIpro DS
