rapport engage?
rapport engage?
bonjour a tous sur mon 10 de 2008 mon indicateur de rapport engagé reste sur 5 je pense que c'est a cause du g-pack y'a un moyen de faire en sorte qu'il fonctionne quand mème avec ou je doit retirer mon g-pack?et si je le retire est-ce que je vais perdre beaucoup?désolé si la question a déjà été poser j'ai fait une recherche mais pas trouver de réponse...
antotls- novice
Re: rapport engage?
Deja mis sur le forum, c'est le Gpack, c'est du a son fonctionnement.
Apres soit tu le retire soit tu en mets un séparé...
Mais y a deja plein de sujet la dessus sur le forum
Re: rapport engage?
desole je n'est pas trouver le sujet tu entend quoi par un separe?
antotls- novice
Re: rapport engage?
un indicateur de rapport engagé externe, vendu pour installez sur n'importe quel moto
Re: rapport engage?
a ok bon je pense que je vait degager mon gpack...merci a toi
antotls- novice
Re: rapport engage?
Et sinon, je sais pas si certains ont le meme probleme, mais sur mon 2009, l'indicateur déconne un peu. Le rapport affiché change sans raison. Ca vous arrive aussi?
Vous avez une idée du problème?
Toun- pose le genoux
Re: rapport engage?
J'ai le même soucis avec mon 2011.
Le rapport engagé déconne et change tout seul parfois.
Exemple : je suis en 5eme et je rentre (en 5) dans une courbe a gauche rapide en relanchant un peu les gaz car ça fait peur et mon compteur affiche ce qu'il peut (1 - 3 - 4 - 5 ...) et quand je ré accélère, l'affichage devient normal.
Ca vous dit quelque chose ?
Lolo
Lolo
lolo_zx10r- novice
Re: rapport engage?
Apparemment, on peut inverser l'affichage de la vitesse et du rapport engagé. Sur piste, le rapport est plus important que la vitesse. Si faisable, veux bien le mode d'emploi.
PascalZX6R- novice
Re: rapport engage?
1 : Affichez le mode chronomètre
2 : Par pressions sur le bouton du haut, l’affichage change
du "mode normal" au "mode course"
lolo_zx10r- novice
Re: rapport engage?
lolo_zx10r a écrit:1 : Affichez le mode chronomètre
Il y a même un mode chronomètre!
On peut trouver le mode d'emploi complet sur le net, ou sur le forum?
PascalZX6R- novice
» Réglage rapport engagé digi pro
» Rapport engagé / vitesse
» Indicateur de rapport engagé + TRE zx10 05 Help!!!
» Recherche indicateur de rapport engagé
» indicateur de rapport engagé GIpro DS
