Avis aux possesseurs / shifter dynojet sur PC3 usb
Salut a tous,
J ais récupèré un shifter dynojet pour ma bécane, le soucis la fiche de branchement sur le PC,
a été arrachée.
C est la blanche sur la photo
Donc si quelqu un sait ou je peu me procurer cette fiche et me confirmer le branchement des 2 fils,
ça me ferai un shifter tout neuf
a été arrachée.
MAT27- novice
Re: Avis aux possesseurs / shifter dynojet sur PC3 usb
Salut normalement avec ton PC3 tu as une prise avec le branchement de la pile pour le règler, une fois que tu l'as régler tu peux te servir de cette prise en mettant les fils au bonne endroit....sinon demande a Tournay Distribution ils doivent en avoir.
lolozx- novice
Merci, j y avais pas pensé a utiliser la prise du branchement de la pile , j vais en
commander une rapidement
Me reste plus qu a touver une photo, avec le branchement exact des fils du shifter sur
cette prise.
Si quelqu un a ça j suis preneur
cette prise.
MAT27- novice
Personne n a de shifter
MAT27- novice
Ah ben justement, j'ai acheté un contacteur "Pull", et pas de connecteur non plus...
Je profite de ce post... Quel type de signal envoie ce genre de contacteur (push ou pull peu importe)? Car j'ai beau mettre le multimètre entre les 2 fils, je ne vois rien lorsque j'active manuellement le contacteur... Contacteur que je ne vois d'ailleurs pas bouger, même en forçant à la main
tes pas emmerdé Flo avec ton shifter dyno et ton PCIII ??? car j'ai un pote sur un 2006, il a fait 2 boites de vitesses
Devil- Fou du guidon
Je te dirais cela quand je l'aurai installé...
Maintenant, je pense que tout dépend de ton réglage (à noter que je n'ai pas de Power Commander).
et tu peux monter un shifter dyno sans PCIII il me semblait qu'il en fallait unFlo a écrit:Je te dirais cela quand je l'aurai installé...
Non, tu peux utiliser un module qui s'appelle Ignition Quick Shifter comme celui-ci , qui ne servira qu'au shifter.
» moteur ZXR 2011-12-13-14-15 et PC5 dynojet module shifter dynojet
» installation shifter dynojet
» SHIFTER DYNOJET 2007
» VENTE SHIFTER DYNOJET PULL
» MODEL de quick shifter universal dynojet
