besoin de renseignement
suite à une chute sur piste avec mes carénages d'origines, pouvez vous me dire si on peut mettre un sabot moteur en poly sur un carénage d'origine.
Faut il prévoir des modifications ?
merci pour vos réponse
arno59- novice
Re: besoin de renseignement
Ca doit pouvoir ce faire mais avec pas mal de modifs....
Déjà qu'entre les differentes marques de poly, cà ne va pas ensemble alors avec le carenage origine.....
Faisable je pense mais avec beaucoup de temps et de patience.....
Courage a toi.
NB: sinon tu achete un poly complet ( sans l'arriere si pas abimé ) et tu installe un lenticulaire et tes retro avec cligno et le tour est joué.....)
Je pense que ce sera le plus simple et le moins contraignant.....
Courage a toi.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Merci pour ta réponse ZX10RYann36
oui, cela peut etre une solution mais pour brancher la lenticulaire il va falloir souder les fils ou ça se fait en plug n play.
parce que je suis une quiche en bricolage
arno59- novice
Surement souder, mais tu aura plus de boulot a faire un ajustement d'un poly sur un origine.....,
» besoin d un renseignement
» besoin de renseignement top block
» Renseignement carter moteur
» Renseignement sur Pédale de frein
» renseignement démule ZX10R 2009
