a coup sur 2012
a coup sur 2012
salut a tous
quand j accelere a fond en 1ere la moto a des a coup et sur tout les modes
de quoi cela puisse venir
sa le faisait deja avant le montage du pot
gui- novice
Re: a coup sur 2012
tu as testé quand (a froid a chaud ?) Avec quel pneus ?
Car je pense que cela est peu etre du au traction control.
Avec le BT06 ca me faisait assez souvent.
Avec les supercorsa un peu moins.
Essaye de desactiver totalement le traction control pour faire un test... Si tu as toujours les accoups c'est qu'effectivement tu as un soucis
Re: a coup sur 2012
ok merci
je vois ca demain
je vois ca demain
gui- novice
Re: a coup sur 2012
peux pas te repondre, je suis en -2/+2 donbc la premiere je la passe juste pour demarrer.. et en prime je pousse rarement la premiere meme en demul d origine..
essais en mettant le control sur OFF effectivement..
Re: a coup sur 2012
efectivement si je met le control sur 1 elle ne le fait pas
et kawa ne sait pas pourquoi sa le fait sur le 3 et comment y remedier
gui- novice
Re: a coup sur 2012
Qu'ils commencent par tester un autre boitier CDI. Si ta machine est encore en garantie, mieux vaut ne pas laisser trainer les choses.
docman95- Maitrise la piste
Re: a coup sur 2012
Pour moi c'est normal
en mode 3 en accélérant avec les bt016 ca fait des micros coupures. Quand j'etais a la ferté gauché comme aux ecuyers, au tout début, dans la premiere ligne droite ca faisait des micro coupures...
Si en changeant le mode tu ne reproduis pas c'est que le traction control fait son effet.
Deux solutions :
- Changer de pneus
- Changer de mode
Mais pour moi il n'y pas de soucis..
Deux solutions :
- Changer de pneus
- Changer de mode
Re: a coup sur 2012
elle est encore garantit 2ans on verra bien
gui- novice
Re: a coup sur 2012
merlinlenchanteur971 a écrit:Pour moi c'est normal
Deux solutions :
- Changer de pneus
- Changer de mode
Tu as totalement raison,
tu viens de découvrir ton traction control
si tu veux pas ce pb met le traction control sur off
plus d'acoup mais attention en sortie de courbe...
a+ et bon test
lucky_95- novice
Re: a coup sur 2012
ok
merci a tous
merci a tous
gui- novice
» un coup de pouce
» A coup a bas regime ?? Zx10r 05 ..
» un vieu coup de coeur
» coup de fusil sur des décélérations
» Coup de chauffe sur zx10r 2010
