question decata echappement
run974
salut,
dites moi est ce que vous savez si ce décata : http://cgi.ebay.fr/KAWASAKI-ZX10R-2011-DECATALIZZATORE-ARROW-NO-KAT-PIPE-/130451487960?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e5f83bcd8#ht_4737wt_1002
est utilisable uniquement avec les echappements ARROW ou on peut l'utiliser avec un autre.
run974- novice
Re: question decata echappement
Ben...je pense que ta seule contrainte sera le diamètre...c'est tout ...donc utilisable avec ce qui s'adapte...à mon avis...
cl06- Fou du guidon
ouais j'ai pensé au diamètre mais au niveau de la forme ? sachant que par ex le coude akra s'adapte à l'origine ?
enfin casse tete quoi
run974- novice
D'apres le site d'arrow
http://www.arrow.it/fr/prodotti/motociclo.asp?IDM=9&IDTab=1067
J'aurais tendance a te dire que ta reference est correcte...
regarde sur le plans,avec toutes les ref des pieces,c'est marquer sous ce decata:
"non catalyzed mid-pipe for original and proracing silencer"
tu peux utiliser leurs silencieux ou ton pot d'origine
donc forcement,la forme,doit suivre,celle d'origine
ZX10RYann36- Fou du guidon
ben y'a tout bon ça dites moi, ça fait un décata pas cher :-)
mais quid de la sonde lambda ??
et effectivement ça a l'air de monter d'apres leur site donc tout bon.
run974- novice
La sonde lambda n'est pas sur le tube suprim cata, mais apres, au niveau du collecteur... Donc pas de souci de se côte la.... Par contre tu ne pourra plus mettre la plaque par chaleur ( si on peu appeler ca comme ca ) au niveau de ce tube. Pas demplacemet pour mettre les 3 vis.....
pas grave j'aime me bruler :-))
merci pour les précisions et effectivement la sonde est plus bas apres avoir mieux ouvert mes yeux.
run974- novice
ZX10RYann36 a écrit:... Par contre tu ne pourra plus mettre la plaque par chaleur ( si on peu appeler ca comme ca ) au niveau de ce tube. Pas demplacemet pour mettre les 3 vis.....
Si, avec des adaptations, on doit y arriver. J'y travaille.
Un sur ce forum, l'a fait faire par son Concess.
AIR-ONE- Motard expert
oui c'est sur en faisant des adaptation, c'est faisable, mais comme ca comme il est c'est pas possible.
sinon par chaleur hein...........on s'en moque pour le moment.
j'essayerais vous dirais le resultat, enfin quand mon porte monnaie sera un peu ok.
run974- novice
» Question reglementation Pot d'Echappement ZX10r K10
» Décata leovince VS akrapovic
» echappement d origine zx10r 2010+echappement titane 1000gsxr k6 d origine
» akra pour 10r 08/10
» Decata 10R 2016
» Decata 10R 2016
