Problème passage de câble poste de pilotage ...
Bonjour à tous
J ai un petit problème avec mes passages de câbles de gaz et d embrayage ...
Il passe bien dans les passes câbles mais ils dépassent au niveau de mon compteur pour les gazs et bloquent ma direction pour l embrayage
Pouvez vous m aider ?
steefeur- novice
Re: Problème passage de câble poste de pilotage ...
si tu a un 08+,voici
Ok merci j ai un 2010
Au fait ton amortisseur de direction est au te inférieur ...
steefeur- novice
oui,c'est suite au rajout de mon T ABM
il faut obligatoirement le changer de place
Quelle amélioration ton té ??
steefeur- novice
amélioration ,aucune idée,je l'ai eu comme ça
apres vue que c'est taillé dans la masse,forcement ça va reduire les remonté de vibration,c'est plus solide,plus rigide aussi
niveau poids,l'origine fait 620gr et l'abm 380gr
steefeur- novice
» Problème passage vitesse
» problème passage de vitesse
» probleme passage de vitesse zx10r 09
» leçon de pilotage en R6
» Leçon de pilotage sur l eau
