petite explication fonctionnement demontage/montage roue rapide endurance
+8
firefred43
racing-78
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: petite explication fonctionnement demontage/montage roue rapide endurance
Alors j'ai cherché hier sur internet des kit de démontage rapide des roues pour la 10R et .... pas trouvé !!! Dommage ....
J'ai trouvé sur un autre forum un autre gars qui était aussi exaspéré que moi et qui préconisait de virer les plaquettes AR.
Ce que j'ai fais. Et c'est vrai qu'ainsi ça va tout seul.
+ 1 J'ai commandé hier sous le coup de la colère des entretoises fixes chez PK Racing Parts, pour l'étrier fixé faut que j'étudie la question ....
Athily a écrit:C'est pas bien compliquer, il y a des aimants dans les piston des etriers.
Les disque et les plaquettes sont chanfrainé pour faciliter la mise en place.
Pour le 10R des entretoises fixe et l'etrier fixer au bras, changer la roue arr prend 10 seconde
Athily a écrit:Une vis il faut
Tu perces carrément l'intérieur du Bras oscillant et tu y mets une grosse vis.
Ca ne crains pas de percé le Bras oscillant ....
voila c'est le principe
ca va tout seul avec :
- entretoises fixes (à 25euros)
- un tournevis gros pour écarter les plaquettes arrières (0 euros)
tu places ta roue, puis tu remets la chaine, tu soulèves la roue avec on pied, tu replaces l'ensemble frein arrière, et tu passes enfin l'axe de roue
enfin je dis ca, j'ai rien dis
marsu- novice
marsu a écrit:ca va tout seul avec :
Les entretoises fixes sont commandés.
Pour les plaquettes AR j'ai tout tenté et ça ne passait pas. J'ai du les virer à la fin pour pouvoir remonter.
Peut-être parce qu'elles sont neuves donc épaisses ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Jante ARR à démontage rapide.
» Démontage passage de roue
» démontage roue avant?
» explication des amelioration elecronique sur la 2011
Page 2 sur 2
