Pb suite demontage carenage
Bonjour à tous
Suite au demontage de mon carenage avant sur Zx10 r de 2010 , je n'arrive plus à bien repositionner les cahoutchouc qui tiennent la bulle le support compteur et la "tete de fourche" ...
Pourriez vous m'aider ?
Cordialement
Cordialement
steefeur- novice
Re: Pb suite demontage carenage
le plus simple,tu enleve tous les ecrous caouchout
tu positionne le compteur et sont cache,sur la tete de fourche
passe sur le corps des ecrous caouchout,un peux de w40,pour facilitée leur enfoncement,dans les trous cache compteur/tete de fourche
puis tu sert les 2 petite vis,a l'avant du compteur (celles sur le tube d'entrer d'air)
puis les 2 rivets plastique sur le cache compteur et tu fini par les vis de bulles
Moi j'ai remplacé les caoutchoucs par des clips avec ecrou soudé dessus c'est plus simple pour monter et démonter
BER- Maitrise la piste
Je suis intéressé par ce système, mais j'ai pas trouvé ces fameux clips avec écrou serti... Tu aurai un lien ou une adresse...???
ZX10RYann36- Fou du guidon
ca m'interesse aussi car les caoutchoucs ca se dechire comme rien
J'en avait a la maison mais je suppose que l'on peut en trouver dans des magasins de voitures style auto 5 etc
Voila un exemple
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/ecrou+pour+tole+capot+de_pi826275
il y a aussi les écrous à sertir
c'est en alu,c'est un peux le principe du rivets pour le fixer
bémole c'est assez chere pour ce que c'est
on en trouve a casto/merlin
pas besoin d'acheter la pince,avec une vis et un ecrous,on peux arriver a l'instaler
ou avec vis et une pince a molly
» demontage carénage 2010
» Demontage carenage 2011
» Problème démontage carénage modèle 2004-2005
» Démontage boite a air
» Démontage axe moteur ?
