questions sur echappement
salut a tous
j'ai une question bete a poser , j'aimerais savoir si il est possible de mettre le pot akra du 2012 sur le 2010 , ou d'installer un akra moin court que le 2010 , genre le petit du r6 ou gsxr?
vincezx10r- novice
Re: questions sur echappement
le problem,il me semble entre 2010 et 2011,c'est que au niveau du coude/pot,la liaison est femelle sur male,alors que c'est l'inverse sur 2010
puis pas sure que les diam soit identique
sinon,sur les pots court proposée pour le 2010,il me semble deja avoire vue,le coude relier direct au collecteur (donc suppression de la boite a fumée)
comme mon yosh r55,je pensse l'avoire vue,directement relier au collecteur
donc façon r6
donc façon r6
Tout est possible, il faut connaitre un bon serrurier (non, un serrurier c'est quelqu'un qui travaille le métal) Mais il faudra probablement aussi reparamètrer le moteur.
nsolo- pose le genoux
C'est le yosh pour le zx10 sans le tube du supprime boîte à fumée? Ou d'une autre moto?
vincezx10r- novice
tout a fait
et niveau bruit ca doit donner!!! tu aurais pas une petite video a me mettre?
vincezx10r- novice
oui,niveau bruit c'est pas mal
pour la video,ici tu a tube akra et pot yosh sans la chicane
donc,c'est identique niveau sont au pot mit directement sur le collecteur
bon apres,il te restera quand meme une chicane,que tu pourra mettre,si c'est trop
j'ai trouver un r55 direct sur collecteur
» questions collecteur echappement sur K4 K5
» echappement d origine zx10r 2010+echappement titane 1000gsxr k6 d origine
» Questions de boite...
» questions sur ZX10R 2004
» des questions niveau elec
