Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
+9
willc1
cypril600
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai un voyant qui reste allumé certaine foi et d'autre foi non? celui qui est depuis le vert du point mort
quelqu'un peu me renseigner?
cypril600- novice
Re: Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
Tu trouvera ta réponse ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08?highlight=code+erreur
willc1- novice
elle me le fait parfois
quand la batterie a du mal a la faire partir le matin ou il fait froid quand j'ai pas roulé depuis un moment.
lorsque je la redémarre plus rien
quand tu démare elle peine un peu pour partir et avec le voyant allumé elle tourne correctement ta bréle?
phil 73- novice
Athily a écrit:elle me le fait parfois
c'est pour ça que je lui posais la question car la mienne fait pareil que toi donc maintenant je mets la batterie en charge pour etre tranquille, car apparament les batterie sur cette moto son trop petite et ne tienne pas la charge
phil 73- novice
effectivement ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas de démarrer et la batterie avait du mal.
Je vais rouler vendredi et je tiens informé merci d'avoir répondu si vite sa me rassure.
cypril600- novice
poid oblige, on a des petites batterie dés qu'il fait froid c'est la galère
sur mon cbr c'était la meme merde
Bon bien un problème de batterie faible après avoir roulé un peu plus de voyant allumé.
cypril600- novice
bon ba voila c a mon tour d'avoir le voyant rouge + fi d'allumer
je tient a dire que la moto n'a pas démarer depuis environ 1 mois, quand meme temps de changer les retros j'ai changer les clignos en mettant des rizoma (1 led) cela peut-il venir de la ?
sinon de quoi sa vient ? mon concess ma parlait du moteur de valve ! comment faire pour qu'il y'est plus rien et que sa se reproduise pas ?
merci d'avance black angel
voici ma petite photo du soir, est-ce bien le moteur de valve ? (je pense que oui)
si oui et si j'ai bien compris certaines chose sur se fofo c bien cette piece ci qu'il faut remplacer par un de ces truc la ?
je pense que tout les "(éliminateur)" de moteur de valve que j'ai pu voir se valent (pas un mieu qu'un autre) ? qu'en pensez vous ? et qui doit-je contacter pour en avoir un ? merci d'avance pour vos reponse a se message et mon précédent
tu a essayé de redémarrer pour voir
il claque pas comme ca le servo moteur
ca fait un mois que j'avais pas démarrer la mienne, il a fait un peu froid
la batterie est presque dans le sac
direction la charge, il y n'y aura plus de soucis
ba c que je suis aller a l'école de mon fils, donc j'ai du éteindre la moto et ralumer pour rentrer chez moi, et arriver chez moi j'ai chercher un peu sur le pc ensuite suis aller prendre la photo et j'en n'ai profiter pour ralumer la moto et sa fesait pareille
donc du coup tu me conseil de mettre la baterie a charger ?
et j'aimerai que se soit regler avant samedi prochain car sinon j'yrai chez mon concess mais sa me fait chier de payer le temp qui va passer dessu, alor qu'il y'a peut etre moyen de regler sa sans avoir a se deplacer chez le mecano
Si tu n'as rien touché, je ne vois pas ce que çà peut être d'autre qu'un truc autour de la batterie...
Donc mets-la à charger au plus tôt..
Comme d'autres sur le fofo, j'ai un "optimate" qui tient mes batteries au "chaud"
cl06- Fou du guidon
bon j'ai mis la batterie a charger, une fois fini remis en place et sa na rien donner toujour le voyant et fi
j'aurai deux question :
1ere : j'ai acheter la moto y'a 1 an et elle était déja comme sa au niveau du moteur de valve, et sa l'était bien avant vu que pour l'achat de la moto la concess avait offert au 1er proprio le silencieux et tube decata arrow (donc montage dans la "fouler"), alor pourquoi sa s'allume maintenant ?????
2eme : est-ce que quelqu'un du fofo ayant fait un shunt pour 10r 2011 en n'a encore ou peut en faire encore ? et pour combien ?
ah derniere question (j'ai oublier sur le message precedent)
puis-je rouler avec car a mon avi je v aller chez le concess samedi, mais j'ai pas de plateau donc v y'aller avec, donc est-ce que je risque d'aporter un probleme a la moto si je roule avec ?
merci d'avance les copains
sur la mienne ca le faisait aussi.. quand la batterie est un poil juste le voyant reste allumé. Je coupe le contact enleve la cle et redemarre et RAS.
j ai rechargé la batterie et fini.
j ai un tube decata, sans cable mais en ayant laissé le moteur de valve pour éviter le voyant qui s allume justement.
Si ta le voyant FI ta un code panne. Ta regardé ?
willc1- novice
désoler des reponse tardive, j'étais occuper
j'ai rien d'autre
steau : moi pareille mon silencieux fait office de decata (la sonde lambda est branché) les cable sont virer il reste juste le moteur de valve (voir photo)
willc1 a écrit:Si ta le voyant FI ta un code panne. Ta regardé ?
j'ai rien d'autre
si il y a un mode diag pour faire la lecture des défauts, mais je ne connai plus la procédure
Athily a écrit:si il y a un mode diag pour faire la lecture des défauts, mais je ne connai plus la procédure
ah ok faut faire une tite manip, mince que tu sache plus
si j'ai pas reussi avant samedi sa sera direction la concess, puis-je rouler avec ou pas ? car g pas de plateau
Tout ce que tu a besoin pour le diag se trouve ici
willc1- novice
cé chian lé fottes de francé. jarive pas a me consentrées sur se ki est di dan sertin post.
désolé pour l'aparté du rabajois. Si Raph était toujours là, ça gueulerait.
Un petit effort siouplé.
Voilà, j'ai fini.
Voilà, j'ai fini.
Toun- pose le genoux
willc1 a écrit:Tout ce que tu a besoin pour le diag se trouve ici
merci v aller voir demain
sinon quelqu'un peut me dire si je peut rouler avec sa ?
et reste t'il au moin 1 shunt a quelqu'un moi je lui rachete ?
» zx10r 2011 apparition fugitive voyant rouge
» Voyant "N" reste allumé
» Voyant rouge allume et FI aussi
» ZX10R 2009 ne démarre pas, voyant FI allumé
» voyant d'huile reste allumé (de seconde a l'autre) niveau huile ok
Page 1 sur 3
