Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
+9
willc1
cypril600
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Voyant rouge reste allumé zx10r 2011
Difficile de te dire si tu peux rouler sans savoir quel est le problème...
Donc commence par le commencement en contrôlant quel code erreur tu as, et en regardant à quoi il correspond.
Pour ces problèmes de batterie, bravo Kawasaki!
Ca se vante de faire une moto plus légère et d'avoir gagner 2 kilos sur la batterie, bah on voit le résultat...
+1 avec Flo
Regarde ton code panne
Suivant le code tu pourra rouler "ou pas":-)
willc1- novice
willc1 a écrit:Tout ce que tu a besoin pour le diag se trouve ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08?highlight=code+erreur
bon ba je vien de faire la manip et rien, pas de code défaut qui s'affiche sa commence a me souler
Bisard que t'ai pas de code panne!
Et sans code panne difficile de t'aider.
Tiens nous au courant de l'avancée de tes recherches
willc1- novice
ok, elle va au concess demain donc je mettrais se qu'il m'auront trouver
bon voila hier suis rentrer avec ma belle (deposer le matin avec le plateau de la concess) , resultat : c la sonde lambda qui fesait allumer le voyant rouge et le mot fi, donc pas lieu de la changer, juste decrasser, et mon mecano ma dit que les voyants ne devrai plus s'allumer, donc sa ma couter 47 euros (je pensait que c t plus "grave" et que j'en n'aurai donc pour plus cher), de plus il se renseigne pour le shunt et me retient au courant mardi
En voila une bonne nouvelle
willc1- novice
oui c sur
bon ba du coup mon voyant et le mot se rallume de temps en temps mais cela vien de la batterie qui commence a flébir
black angel a écrit:bon ba du coup mon voyant et le mot se rallume de temps en temps mais cela vien de la batterie qui commence a flébir
Elle te prépare une "flébite" aigüe ??????????
cl06- Fou du guidon
Pour le moteur de valve , moi perso ,j'ai juste retiré les câbles et il tourne à vide. De cette manière pas d'alarme F1 qui remonte au tableau de bord .
cl06 a écrit:black angel a écrit:bon ba du coup mon voyant et le mot se rallume de temps en temps mais cela vien de la batterie qui commence a flébir
oups mal écrit donc : faiblir
rogers2000 a écrit:Pour le moteur de valve , moi perso ,j'ai juste retiré les câbles et il tourne à vide. De cette manière pas d'alarme F1 qui remonte au tableau de bord .
ok, ba d'ici peu je recoit le shunt de cl06 donc normalement pas de soucie
black angel a écrit:rogers2000 a écrit:Pour le moteur de valve , moi perso ,j'ai juste retiré les câbles et il tourne à vide. De cette manière pas d'alarme F1 qui remonte au tableau de bord .
Même sans shunt , ça marche car pour lui il fait sont boulot(mais sans les câbles)
sa me fera de la place pour un boitier style pc V ou autre de se genre
black angel a écrit:sa me fera de la place pour un boitier style pc V ou autre de se genre
Ok, moi je mettrai bien un boîtier aussi mais avec ce qu'il existe et ce qu'il ce dit , je m 'y perd
c vrai qu'il en existe pas mal
comment sa sur se qu'on dit ?
black angel a écrit:comment sa sur se qu'on dit ?
Ben chacun prêche pour sa paroisse . Le pc5 super ! non c'est le 3 , de cette marque , non de l'autre etc .........Et je t'avoue en plus que je n'y ai vraiment jamais regardé de plus prêt. Mais je compte bien m'en offrir un !
rogers2000 a écrit:black angel a écrit:comment sa sur se qu'on dit ?
mais pour quoi faire??
Raphiraptor- novice
Raphiraptor a écrit:rogers2000 a écrit:black angel a écrit:comment sa sur se qu'on dit ?
Pour avoir un moteur qui tourne comme une horloge et en tirer la meilleure quintessence. Peut être ???
et aussi regler le probleme de richesse qui se produit quand on monte une demie ligne...
c vrai que c souvent dit comme sa et donc on c plus sur quel pied danser, donc je pense contacter quelqu'un comme byke color racing ou autre et comme sa au moin sa sera plus clair
Ha bein il te dira de mettre un PC 5 et de venir le faire régler chez lui évidement
Athily a écrit:Ha bein il te dira de mettre un PC 5 et de venir le faire régler chez lui évidement
Et tu valides cette action ?
» zx10r 2011 apparition fugitive voyant rouge
» Voyant "N" reste allumé
» Voyant rouge allume et FI aussi
» ZX10R 2009 ne démarre pas, voyant FI allumé
» voyant d'huile reste allumé (de seconde a l'autre) niveau huile ok
Page 2 sur 3
