vends filtre a air bmc (zx10r 04/05)
wheeling boy- novice
Re: vends filtre a air bmc (zx10r 04/05)
Mais il n'y a pas un réglage à faire sur le capteur GPS une fois le kit de dé-bridage installé ?
M'enfin même, pour 10€, je prends on verra bien
MP
MP
chacha41- pose le genoux
repondu a ton MP !!
juste comme sa pourquoi revend tu tout sa ? surtout ton kit de debridage tu la mis y'a pas longtemps ?
Il s'est acheté un gipro tre, donc plus besoin de tout ça
Le filtre à air, il ne savait pas qu'il avait un bmc, et avait acheté un KN, donc il le vend.
Voilà
Non je ne réponds pas à la place du vendeur
Voilà
Non, aucun réglage à faire lorsque l'on installe un TRE.
Et une simple résistance de quelques centimes fait l'affaire.
Flo a écrit:Non, aucun réglage à faire lorsque l'on installe un TRE.
T'aurais une tof de la resistance ou le type steplait ? Et tant qu'on y est le branchement.Merci.
stinger- King of Road Races
Voici un tuto en Français pour le montage du TRE.
Même si ce n'est pas la même marque que celui que vend wheeling boy, la procédure est la même (par contre, attention car sur les 2004/05 il faut rerégler le capteur de papillon).
Stinger, je ne connais pas les valeurs pour les 2004/05, mais si tu veux en savoir plus, c'est par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chacha41 a écrit:Il s'est acheté un gipro tre, donc plus besoin de tout ça
Voilà
tout a été dit ! merci de ta reponce !
le tre et l'indicateur de rapport sont normalement vendu !
Si le TRE n'est pas vendu fait moi signe.
stinger a écrit:Si le TRE n'est pas vendu fait moi signe.
Trop tard !!
Chacha est-ce que tu peux mesurer la valeur de la resistance du TRE s'il te plait.Merci.
Dès que je l'aurais reçu pas de soucis
chacha41 a écrit:Dès que je l'aurais reçu pas de soucis
Ok merci.
Alors, TRE bien reçue merci wheeling boy, et pour Stinger, mon multimètre m'indique 130 Ohms, mais j'ai un problème, car à vide, celui-ci m'indique déjà 169 Ohms
Donc je vais le faire mesurer au boulot, on verra bien ce que ça me donnera. Je te redis ça demain midi (si je peux du boulot proxy toussa ... )
cool !
re up pour le reste des pieces !
9 KOhms sur le multimètre du boulot
Cool. Chacha.
petit up !!
nouveau prix 45€ le filtre a air BMC livré !!!!
» Filtre zx10r 08
» filtre à air KN zx10r 2011 2015 50 euros
» filtre a air KN zx10r 2008 a 2010
» VDS Filtre a air K&N ZX10R 2008 - 2010
» filtre a air KN pour zx10r 2008
