Quelle map pour mon PC V ?
Salut tout le monde, je suis complétement novice dans les PC V et je voudrais implanter une map dans le PC V ( que je n'ai pas encore d'ailleurs.... mais il devrait arriver dans la semaine. )
Donc comme vous le savez peu être je viens d'installer une ligne complète Devil - Filtre K&N ( pas le race ) - Émulateur de sonde lambda. Et donc chez PowerCommander, il n'y a pas de map avec les devil. Je voulais donc implanter celle d'akrapovic.
( C'est bien sur en attendant de faire un réglage au banc ) Mais pour avoir une base je voudrais mettre une map qui correspond a peu prés. Je pense que celle d'akra sera la plus prés de la réalité.
Ma question, c'est laquelle choisir...... Je vous mets une photos, et les connaisseur pourront surement me dire laquelle prendre.
Merci les copains
Merci les copains
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Quelle map pour mon PC V ?
moi je ne mettrais rien, c'est à dire la map 0 en laissant les sondes lambda connectées jusqu'a ce que tu la fasses regler. ce sera mieux que les autres map qui sont développées sur une moto qui est forcément différente de la tienne (pression atmosphérique différente, humidité, boitier injection différent,...)
moto25- pose le genoux
OK. Et dans ce cas, quand le gars faire faire le 1er tire avec la moto, ca ne va pas aller. Ce n'ai pas plus facile de partir sur une base existante plutôt que rien du tout... ?
Les connecteurs des sondes lambdas sont facile d'accès (juste le bas de carénage à enlever) Donc tu montes les bouchons juste avant d'y aller.
Demande à ton préparateur ce qu'il en pense, je ne suis pas expert en dynojet.
En fait la moto ne va pas tourner d'ici a ce qu'elle soit préparée sur banc. Je viens de lui envoyer un message pour savoir ce qu'il en pense aussi. Pour le moment j'ai remis les sonde dans le logement du collecteur et j'ai tout laissé branché car pas encore le PCV avec moi
Ok ben si tu veux mettre une Map juste pour la faire tourner au ralenti dans ton garage, tu peux mettre celle que tu veux.
Oui gros c'est pour voir si tout tourne rond et que le mélange ne soit pas trop pauvre....
Sinon ne met rien et fait la tourner moi je n'ai pas de pc5 et elle tourne tres bien avec une ligne arrow
BER- Maitrise la piste
Elle ne tourne pas trop pauvre....?? Je préfère réglèrent fiabiliser mon moulin...
Ca fait 1 an que je roule comme ca et pas de problème.
le gas qui ma vendu la ligne roulait en championnay de france et a fait le tt ile de man et lui non plus n'avais pas de boitier
moi j ai un pc3 sur mon 04 je l'ai fais regler au banc comme sa sans mette de map; j'ai juste installé le pc3 et apres pour les reglages le mecano a pris des maps qui etait enregistré dans son pc, une fois qu'il a trouvé la map qui se rapprochait le plus, il a poffiné les reglages pour qu'elle soit reglé parfaitement en fonction de ce que j'ai sur ma moto! et voila maintenant c'est nikel! sa lui a pris 1h30 ou 2h de faire sa je sais plus trop,
c'est l'ancien mecano de sebastien charpentier qui me l'a reglé
racing-78- pose le genoux
Ok ça marche. J'ai eu le gars qui va le la régler ( gentlemen rider pour pas le citer ) il m'a dis de venir avec rien dedans et qu'il ferai le reste....
Donc Map 0 et roule ma poule.
Merci les copains pour votre aide.
racing-78 a écrit:moi j ai un pc3 sur mon 04 je l'ai fais regler au banc comme sa sans mette de map; j'ai juste installé le pc3 et apres pour les reglages le mecano a pris des maps qui etait enregistré dans son pc, une fois qu'il a trouvé la map qui se rapprochait le plus, il a poffiné les reglages pour qu'elle soit reglé parfaitement en fonction de ce que j'ai sur ma moto! et voila maintenant c'est nikel! sa lui a pris 1h30 ou 2h de faire sa je sais plus trop,
On ne fait pas du bon boulot en partant sur une map existante, on part de 0 et on travaille sur toute la table.
one-racing- novice
C'est ce que m'a aussi du gentlemen rider.... Maintenant une Map comme celle d'une ligne akra, peu être a peu près la même, que celle de devil par exemple avec qques variante...
D'ailleurs, une autre question me vient.
Lorsque je mets une Map 0 dans le PCV, il agit comment sur la machine ?
En gros, ce n'ai pas lui qui gère le moteur mais toujours l'ECU ? ou alors c'est encore autre chose. Car tout est a zéro dans la map, normal.... est ce que je peu démarrer la moto ( je doit changer mes bougies, donc je vais la faire démarrer pour vérifier.... ) sans souci pour le moteur... ou alors...
Merci les gars
Merci les gars
quand j'avai monté mon pc avec map 0 j ai demarré et la moto ratatiné severe!
ZX10RYann36 a écrit:D'ailleurs, une autre question me vient.
Merci les gars
1- le PC5 est Entre l'ECU et les injecteurs.
2- le PC5 corrige de la valeur écrite dans la map, c'est a dire si l'ECU dit ouverture 10ms et que map =0 alors il injecte 10ms donc la moto se comporte comme à l'origine (si tu gardes les sondes O2) sinon ca peut en effet fumer un peu mais rien d'embettant
Ok pour l'instant j'ai toujours les sondes O2 donc pas de souci
pourtant quand je l'ai mis la premiere fois moi ma moto ne tournait vraiment pas rond lol
du coup je l'avais debranché en attandant de la faire regler!
racing-78 a écrit:quand j'avai monté mon pc avec map 0 j ai demarré et la moto ratatiné severe!
Map0 = 0 modification sur l'injection... Je ne vois donc pas comment ça pouvait merder plus qu'avant
one-racing- novice
bah je sais pas mais j ai du le debrancher pour que sa fonctionne comme avant
racing-78 a écrit:bah je sais pas mais j ai du le debrancher pour que sa fonctionne comme avant
En effet, la prise du capteur TPS par exemple.
one-racing- novice
je sais pas mais j avais attendu de la faire regler pour tout rebancher
Je verrai bien. Je vais tout brancher avec Map 0 et je dis comment la moto réagit...
» quelle huile pour un zx de 2004 pour usage piste?????
» quelle plaquette pour les 10 R ??
» quelle demultiplication pour quel circuit??
» quelle graine pour chaine ?
» Quelle LED pour remplacer les veilleuses ?
