coude Zx10 2010 / kill boîte à fumée
+4
Sam_95
8 participants
Désolé si il y a déjà un post à ce sujet mais j'ai une question.
Comme j'ai acquis récemment un ZX10 2010 (plus que nickel), je voulais savoir si on peut supprimer la grosse boîite de 5 kg ss la moto (entre les collecteurs et le silencieux):
* ss générer de défaut ou de perturbations moteur
* en mettant un coude à la place tout simplement (pas de ligne complète à 1k€)
Si c'est aussi facile que je pense, certains d'entre vous auraient-ils déjà fait cela et auraient des références / desprix / des adresses
et puis,est-ce que vs savez quel niveau de dB on atteint après ce type de modif ?
SVP
Sam
SVP
Sam
Sam_95- novice
Re: coude Zx10 2010 / kill boîte à fumée
je pense que tu peut la supprimer sans que sa te cause de soucie, moi c suprimer (g pas d eligne complete) et pas de soucie, la derniere fois j'avais un voyant mais sa venait de la sonde lambda qui été crasseuse. aprés pour des adresses ou des prix peut pas vraiment t'aider, y'a : leboncoin, ebay, directement chez les fabriquant tel que arrow, akra. bonne continuation sam
Pas de souci pour remplacer la fameuse boîte a fumée par un supprim cata. Je vends le mien car remplacé par une ligne ( attention je vends le tube et un échappement piste en même temps, pas séparément....)
Bonne recherche a toi sinon.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Pour les adresses il faut voir avec akra, leovince et arrows
Tu peus aussi trouver du danmoto sur ebay
Sinon regarde la on avait fait un tuto avec le tube akra
https://forum-zx10r.forumactif.com/t1644-tuto-montage-suppression-boite-a-fumee-akrapovics-sur-zx10r-2008-2009-2010#41869
Pour ma part j'ai le tube akra et un silencieux leovince et ca gaz nikel
Salut Sam
sache que le danmoto n'est pas le meilleur,mais bon certe,il est pas chere
plus d'infos ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t8432-tube-decat#247068
je t'avais parler de mettre le pot en direct,mais je sais plus,si je t'avais donner des photos !??
sinon,tu peux les trouver la:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t8533-questions-sur-echappement#249200
plus d'infos ici
0Dinky a écrit:Salut Sam
plus d'infos ici
C'est lui qui ta pris ton 10r dinky??
Ah ben fallais le dire
Donc Sam le mieu vu que ca fait un moment que je le veux quand dinky avait la moto, tu me donne le yosh , et je te donne mon leovince ou alors tu te met en echappement libre
pour ma part j'ai le meme yosh et j'avais mis le tube décata "akra" que j'avais pris en italie via ebay.
j'ai roulé 500kms avec et encore, pas de souci mais le bruit pffff meme en laissant la chicane dans le yosh on m'entendait a des kms. En ville c'était meme pas la peine, donc j'ai remis la boite a fumée d'origine et vendu le tube sur leboncoin.
le seul problème que j'ai eu c'est que les petites pattes soudés sur le tube, pour fixer le cache,(prolongation du carénage) étaient mal soudées (ça devait etre après l'apéro que le gars avait du faire les soudures ).
Et quand tu fixe le cache il est plus penché et donc plus en alignement avec le carénage et ça me
pour le bruit je pense que comme le yosh est court,il n'absorbe pas le bruit car j'ai des potes qui ont montés le tube avec des silencieux akrapovic et le bruit est tout a fait respectable.
LAGOME 40- novice
LAGOME 40 a écrit:pour ma part j'ai le meme yosh et j'avais mis le tube décata "akra" que j'avais pris en italie via ebay.
Moi je n'ai eu aucun probleme avec le tube akra comme toi , et c'est la premiere fois que j'entends parler de mauvaise soudure sur le tube akra
pas de chance c'est tombé sur moi
LAGOME 40- novice
A.T.R kill a écrit:Ah ben fallais le dire
non, c'est con car je cherche juste un coude. Si tu as le coude, je te file le Yosch et je me mets en échappement direct
Pas con einh !
Blague mise à part, les coudes Akra ou autres sont compatibles avec le diamètre du Yosch ? car si le coude à 65€ via le site se monte et qu'il faut juste acheter 2 colliers à 10euros et 2 vis, c'est tjrs moins cher qu'un coude Akra à 185€.
Je veux remplacer la boite à fumée par un coude car je suis en train de regarder pour un poly piste et je crois que la boite à fumée doit pas mal gêner le montage du poly.
J'avais dit à Dinky que je la "monterai piste" pr Noel mais je suis un peu à la bourre. En plus, Dinky il est comme moi, alors sa meule est plus propre que neuve alors j'ai quand même bien hésité avt de me dire "go for the piste".
Si ça fait trop de bruit, je mettrai une chicane maison.
Sam_95- novice
Sam_95 a écrit:A.T.R kill a écrit:Ah ben fallais le dire
Pas con einh !
Fais gaffe avec le poly car le collecteur d'origine ne passe pas et touche le fond du sabot du poly
J'ai été obliger d'ouvrir le fond de mon sabot pour pouvoir le passer , et on est quelques un dans ce cas
sans déconner
pas de fabricant de poly qui s'adapte aux collecteurs d'origine ?
C'est lourd ça; perso, les découpes maisons ne me dérangent pas mais je trouve étrange que ceux qui font les poly ne se soient pas adaptés !
Sam
Sam
Sam_95- novice
Oui je pensais aussi que ça passait mais non.... La avec ma ligne comlete ça fonctionne nickel, donc je rebouche mon poly....
La chance moi j'ai toujours mon collecteur d'origine + tube akra + leovince et je garde mon sabot de poly ouvertZX10RYann36 a écrit:Oui je pensais aussi que ça passait mais non.... La avec ma ligne comlete ça fonctionne nickel, donc je rebouche mon poly....
Oui mais moi je ne suis pas sur de passer au sono....
[quote="Sam_95"]sans déconner
SISI ILS Y EN A , MOI J'AI UN POLY COMPLET RICAMBI WEISS ET PAS BESOIN DE DéCOUPé LE SABOT
ps: zx10r 2009
ps: zx10r 2009
mikadou- novice
[quote="mikadou"]
Met des photos alors ca peut interesser du monde
Sam_95 a écrit:sans déconner
ps: zx10r 2009
pas de souci mais le bruit pffff Evil or Very Mad meme en laissant la chicane dans le yosh on m'entendait a des kms. En ville c'était meme pas la peine, donc j'ai remis la boite a fumée d'origine et vendu le tube sur leboncoin.
Le cata du 2011 (et suivant) participe beaucoup a l'atténuation sonore: avec le silencieux d'origine sa ne passe pas au sonomètre sur beaucoup de circuit.
Certain adaptent une sortie de 2008/10 et là c'est ok (mais très moche)
zep- novice
demain , j'essai de vous le montrer en photos car elle est démontée
mikadou- novice
» Boite a air option ZX10 2011
» et si on enleve la boite à fumée...
» supprimer la boîte à fumée
» Tube pour supprimer la boîte à fumée
» Retrait boîte à fumée et moteur de valve
