Help pour fixer une patte sur du carbone
j'ai un cache carbone ou il manque une patte de fixation (une ptit lamelle qui etait coller)
mon soucis,c'est que je sais pas avec quoi,coller la nouvelle patte que je vais frabriquer (en alu ou plastique)
je voudrais pas avoire une mauvaise réaction avec la résine du carbone
je sais pas,si c'est de l'epoxy ou du polyester,pour ma piece en carbone
sinon,j'ai du mastic/colle fibrée polyester
votre avis,ça peux etre solide,pour le collage,avec ça ?
ou je pars sur autre chose ?
Re: Help pour fixer une patte sur du carbone
en principe avec du carbone, c'est de la résine époxy qui est employé.
maintenant te dire si de la résine polyester va prendre dessus je n'en sais rien, mais ca ne m'étonnerai pas que cela fonctionne
pour moi le mieux, c'est poncage de ta pièce en carbone à l'endroit ou tu veux coller ta patte, ensuite résine époxy et tu remet par dessus la base de ta patte une couche ou deux de carbone ou de fibre de verre si c'est une partie qui ne se voit pas !
le mastic ne tiendra pas si tu a des effort sur ta patte, et/ou des vibrations !
ça m'embete un peux de devoire a acheter de l'epoxy,alors qu'il me reste de la résine polyester ,ce mastic/colle ,du carbone et j'ai meme encore du kevlar
essaie avec la résine polyester, moi j'utilise de la résine epoxy pour toute mes pièce et quand besoin est, je mets une couche de finition en gel-coat polyester et sa accroche très bien !
c'est que j'ai fait aujourd'hui
j'ai trouver une chute de plaque carbone (que je pensse epoxy,vue la finition) ou j'ai essayer d'y coller des pattes,avec les 2 soluces
demains,j'arrache les 2 pattes est je verrais bien,si ça semble solide ou non
sinon,j'ai pas vue de mauvaise réaction,entre les résines,c'est deja ça
Fait nous des photos des pieces collé et décollé avec tes impressions
ok
apres séchage,j'ai tirer jusqu'a rupture,les truc que j'ai coller
résulat,résine polyester + fibre colle tres bien
mastic/colle pas top,mais j'ai un doute,sur la qualitée de ce mastic,je crois qu'il est trop vieux,car il a du mal a sécher
j'ai fait une patte en alu,que je vais coller demains sur la vrai piece
Et la boulonner ou la riveter, non?
voila la piece alu,poinçonné en sont dos,pour amélioré l'adhérence,avec la résine
quelques couche de carbone,mais vue la petite taille de la piece,galere de couper des ptit morceau de tissus carbone.
avec du vrac,je l'aurais eu plus facile et certainement plus propre,mais bon...
il te faut un ciseau crenté pour coupé le carbone, avec de très petits crans !
» VDS toutes pieces carbone pour tout modele ZX10R, poly carbone , garde boue, carters...etc...
» Part chaleur carbone pour 06/07
» Pièces carbone pour nos 10R
» mivv GP PRO carbone pour ZX10R 08
» Moule pour stratification avec carbone
