Tube suppression boite à fumé pour ixil hyperlow L2X
+6
fastlorent
The FIF
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voili voilou,
je cherche un tube pour suppression boite a fumé pour le pot ixil hyperlow sur ZX10R 2009.
(j'suis pas sur qu'il existe quand on regarde le site Ixil)
Ca parle a quelqu'un ? une idée pour de l'adaptable ?
j'ai le tube Akra sur la mienne j'ai plus la boite a fumée (enfin si dans un carton) mais le tube akra est trop court si je veux fixer le pot au cale pied arrière. et le pot doit faire 50mm et la sortie du tube fait 55 mm a peu près.
Re: Tube suppression boite à fumé pour ixil hyperlow L2X
j'ai trouvé ça mais il ne précise pas si il est compatible avec mon pot
http://www.agpl.net/-echappements/46553-kawasaki-zx10r-tube-suppression-catalyseur-ixil-kawasaki-zx10r-2008-10-ok7199c1.html
c'est le seul tube que j'ai trouvé chez ixil
bon le hic c'est que sur la boite a fumée je viens de regarder il ne se monte pas non plus . si quelqu'un a une idée je prend. si quelqu'un a une pièce surtout j'achète
Juste une question, le Ixil avec suppression de boite a fumée... ca va vachement gueuler non ?...
The FIF- novice
c est clair!! ca doit s entendre!
Moi j oserai pas... par chez moi je tiendrai pas une semaine sans me faire toper
The FIF- novice
ba oui surement mais bon j'ai bien la boite a fumé mais ... ça se monte pas non plus donc la je comprend plus trop lol donc comme pas de pièce de trouver j'vais bricoler une bague pour s'adapter
OaKleY a écrit:ba oui surement mais bon j'ai bien la boite a fumé mais ... ça se monte pas non plus donc la je comprend plus trop lol donc comme pas de pièce de trouver j'vais bricoler une bague pour s'adapter
Tous les pots de 10r 2008/2010 sont fait pour se monter sur la boité a fumée, si ton ixil ne se monte pas sur ta boite a fumée c'est que c'est pas un pot de zx10r 2008/2010
si c'est le Ixil a Roger il l'avait sur son 10. Après moi la boite a fumé tu sais elle a jamais été sur la moto pour roulé, je l'ai acheté avec la moto mais jamais roulé avec, c'est comme le pot d'origine.
Bon sinon ça doit bien existé le décata pour le ixil
voir cette vidéo sans boite a fumé
https://www.youtube.com/watch?v=gVy2v74Qu4E
avec boite
https://www.youtube.com/watch?v=1EPRYPVURVs
avec boite
après je pense qu'il e faut un joint d'étanchéité assez large et qui fait au moins 2 mm d'épaisseur et la c'est bon ça passe dans mon tube. mais ... faut trouver le joint
Ben roger il l'avait monter sur quoi son pot sur la boite a fumé ou sur le tube akra??
Va faire un tour sur le site de Bihr moi j'ai pris le mien labas
J'etais enmerder comme toi avec le tube akra et le leovince du coup j'ai un joint grafite diferent
http://www.bihr.eu/fr/catalogue/?ft=joint echappement&vt=2&vtm=30&cyl=1000&mod=ZX10R
il l'avait sur la boite a fumé
maintenant ce n'est pas moi qui est démonté la boite a fumé alors est ce que j'ai la bonne depuis le départ ??! je sais pas.
quelqu'un a une photo de la boite a fumée du 2009 ?
j'ai autant de jeu qu'avec mon tube akra en faite donc bon bizare.
Bon quand on regarde les vidéo oui je me demande si ça va pas faire trop de bruit en faite
bon les flic par chez moi sont pas trop chiant mais quand je vais bouger ...
moi avec la boite a fumee et un leovince j ai le gros joint graphite d origine et il fait bien 3 mm d epaisseur
The FIF- novice
ok ba voila ce qu'il me faut alors que je rajoute le joint ok merci les copains j'vais essayer ça.
Merci Vince pour le lien j'vais voir pour commander je pense
j'ai commandé un joint du coup maintenant j'attend j'vais voir si ça comble mon vide
et tu disai que le tube serait trop court ?? tu va pouvoir fixer le Ixil au cale pied ?
Tiens regarde, c est ce joint qu il y a d origine entre la boite a fumée et le pot:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/410538100.htm?ca=12_s
C est donc aussi celui que j ai mis en changeant juste mon silencieux
The FIF- novice
arf fallait demander j en ai deux tous neufs quand le garage..
loic71 a écrit:et tu disai que le tube serait trop court ?? tu va pouvoir fixer le Ixil au cale pied ?
me manque peut être 1 cm j'vais voir pour tricher en l'enfonçant dans le tube je pense ou sinon je bricole un bout de patte.
The FIF a écrit:Tiens regarde, c est ce joint qu il y a d origine entre la boite a fumée et le pot:
merci je garde le lien de côté parce que pour la boite a fumée j'ai aucun joint et si je me trompe il en faut 2 ?
Steau c'est les joint d'origine que tu as dans le garage ? tu as les côte du joint ? épaisseur, largeur, diametre ?
si il faut que je remonte la boite a fumée j'vais avoir besoin de 2 joints j'en ai aucun sur la boite.
T as de la chance j etais en train de démonter mon pot ce week end
Alors :
epaisseur 5mm
diametre ext 62mm
diametre int 52mm
et longueur 30mm
Bon j ai pas de pied a coulisse sous la main mais au réglet ca donne ces cotes ...
Alors :
epaisseur 5mm
diametre ext 62mm
diametre int 52mm
et longueur 30mm
The FIF- novice
merci j'vais calculer tout ça pour voir si ça passerais avec ce joint la. celui que j'ai commander fait 3 mm d'épaisseur mais il me semble de tête qu'il me manque 1 mm
OaKleY a écrit:j'ai trouvé ça mais il ne précise pas si il est compatible avec mon pot
donc réponse du site ce matin a mon Email, le tube est compatible
» tube pour suprimer la boite a fume
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
» suppression boite à air sur 2004
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
» Tube suppression catalyseur
Page 1 sur 3
