peindre soi meme dur ou pas
+3
motardu33
7 participants
salut ma femme me demande de lui repeindre son 500 gz donc j'aimeré avoir quelques infos , déja et il possible de repeindre sur l'ancienne peinture sans avoir a poncer quoi que ce soi, en mettant directement l'apres sans poncer?
je possede déja un compresseur et un pistolet mais rien pour poncer , je c'est que ce ne sera pas comme si on porter tout au carossier mais les économies sont pas négligeable si on peut le faire soit meme.
motardu33- novice
Re: peindre soi meme dur ou pas
obliger de poncer,pour casser le vernis,avoire une meilleur accroche/finition de surface...ect
le papier a poncer a l'eau,ça coute rien
ok donc faut juste enlever le vernis?
quel papier a poncer a l'eau utiliser ?
motardu33- novice
si tu ponce pas jusqu'a la tole ou au plastique, t'a pas besoin d'apret
un bon ponçage au 400 et c'est réglé
par contre choisi des peinture au solvant, brillant direct, c'est quand meme moins la galère
ha oui , et pas besouin de vernis?
motardu33- novice
Je te recommande quand même de l'apprêt avant ( ) , quelle que soit la méthode .
Sans vernis , c'est plus fragile .
BART26- Fou du guidon
avec du brillant direct, nul besoin de vernis, tout les véhicule utilitaire poid lourd et bien d'autre sont peint comme ca quand c'est des teinte basique, ca craind pas plus l'essence ou le soleil qu'un vernis
je viens de repeindre mon réservoir je te met le lien de la vidéo le résultat est bleffant si tu préfère de dire que ç est un résultat magnifique n on a difficile de croire que la peinture est faite à la bombe et avec une peinture briante direct voici le lien
https://youtu.be/zaBWjEX0xk0
morgan06- novice
motardu33 a écrit:salut ma femme me demande de lui repeindre son 500 gz donc j'aimeré avoir quelques infos , déja et il possible de repeindre sur l'ancienne peinture sans avoir a poncer quoi que ce soi, en mettant directement l'apres sans poncer?
le poncage est obligatoire quelque soit l'état du support a peindre. Tout d'abord tu dois verifier s'il y a des chocs, rayures etc...si c'est le cas, réparation (redressage, poncage, mastic, re poncage, appret) si le support est nikel, un poncage au papier fin suffit, soit 800 a l'eau, ou schotch brite pour un poncage a sec. le but de ce poncage est de faire disparaitre le brillant de l'ancienne peinture pour obtenir une bonne accroche et une meilleur finition.
bien évidement si tu t'est jamais servi d'un pistolet, je te déconseille fortement de peindre toi meme si tu veux obtenir un resultat nikel. coulure, manque, marbrage et autres réactions chimique risque de s'invité et de te compliqué la tache si tu n'as pas un minimun de connaissance et d'expérience.
kawazak- Maitrise la piste
ok merci j'ai un pote carossier en faite je vais tout démonter et poncer a sa carosserie eyt il va juste me ^peindre les pieces, je lui paie juste le prix de la peinture
motardu33- novice
C mieux comme ça.
motardu33 a écrit:ok merci j'ai un pote carossier en faite je vais tout démonter et poncer a sa carosserie eyt il va juste me ^peindre les pieces, je lui paie juste le prix de la peinture
c'est toujours bien de connaitre un carrossier...
RABBIT- pose le genoux
» peindre ses jantes
» Peindre dans son garage ?
» livret d entretiens ou notice d utilisation
» présentation de moi meme JC
» Attention à la mémé , lol
