HELP! besoin d'un connecteur mais introuvable!
+5
9 participants
hello les amis,
je suis a la recherche en fait du caoutchouc d'isolation qui se trouve dans les connecteurs des bobines d'allumages/capuchons de bougies...
NON disponibles chez kawa, apparement chez yamaha non plus...
et ne connaissant pas le nom de ce type de connecteurs.... je ne trouve pas non plus sur le net.......
apriliaz- pose le genoux
Re: HELP! besoin d'un connecteur mais introuvable!
il faudrais que tu précise un peux,la piece que tu recherche
c'est le gros caouchout en spirale que l'on voit sur la photo ?
voila... donc c est dans les connecteurs qui viennent se racorder aux dessus des bobines
cherche sur le net a connecteur etanche,tu trouveras peut etre quelques chose de compatible
ex:
http://www.connectic.pro/produit/l919320/kit_reparation_faisceau_connecteur_etanche_ianti_brouillard_avant
http://www.pieceselectriquesauto.com/fr/connecteur-etanche/662-connecteur-etanche-2-poles-femelle.html
ex:
ou tu trouve un faisceau d'occase pour récuper ce caouchout
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=zx10r&_ipg=50&_sop=1&_osacat=35571&_dmd=1&_pcats=6028%2C6000&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=zx10r+coils+HARNESS+&_sacat=35571&_from=R40
Si tu ne trouves pas avec les liens de Dinky je regarderais au boulot .Tu es d' où ?
stinger- King of Road Races
de liege en belgique stinger...
c est sympa les amis, je cherche et je vous tiens au courant
bien que dans connecteurs étanches j avais déjà chercher mais en vain
Ca sent la loose ton truc apriliaz , le genre de piece que pour un bout de caoutchouc a 1euros tu dois payer une centaine d'euros pour avoir la pieces complete par ce que rien ce dissocie
dans le conecteur du chunt pour le debridage je croit qu'il y en a un ,ou la prise diag peut-être mais la pas sur
nacho1001- pose le genoux
pas con ca nacho
en effet atr kill, c est la looze....... ;(
Je ne m'emmerderai pas pour si peu...Un bout de caoutchouc que tu bourres dedans, ou encore tu graisses le connecteur, et on en parle pas!
Des joints toriques.....
cl06- Fou du guidon
j avais essayer avec du caoutchouc deja mais j avais des coupures d allumage..... ptetre du caoutchouc trop dur....
mais merci pour vous idées
j'ai regardé sur un vieux circuit que j'ai, pas trouvé le même caoutchouc.
Tu peut trouver le faisceau sur e-bay à une trentaine d'euros, ce sera toujours moins cher que les 90 du neuf.
http://www.ebay.fr/itm/Kabelbaum-Kabelstrang-Zundspule-Zundkerzenstecker-Kawasaki-ZX-10R-ZXT00C-04-05-/140947779058?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item20d1246df2
nsolo- pose le genoux
Du moment que ton connecteur était en place, aucun rapport!apriliaz a écrit:j avais essayer avec du caoutchouc deja mais j avais des coupures d allumage..... ptetre du caoutchouc trop dur....
tu remplis l' interstice où ton joint manque avec du mastic silicone au pistolet, le truc pour les vitres genre mais en plus souple !
tu graisses bien toutes les surfaces de contact mécanique sur l' autre connecteur, tu plug, laisse sécher, re débranche en t' aidant si besoin d' un petit cutter ou bistouri pour couper ce qui t' emmerde
sinon, plus simple, tu changes de brèle !!
Lolodesiles- novice
J'en ai trouve un au boulot qui lui ressemble bien,un poil moins long de 1 voir 2 mm,je posterais une photo ce soir si tu est interessé
» quel connecteur montage IRE (ZX10R 2004) ?
» Connecteur de shifter
» Manuel d'atelier zx10r 2008 en français introuvable
» [RCH] connecteur de clignotant arrière ZX10R
» Connecteur noir sur regulateur ZX10R 2009
