surchauffe sabot poly zx10 09
quelqu'un a deja eu le sabot qui pue la fibre et qui ramollie quand la moto et chaude ? j'ai un poly ricambi weiss et collecteur origine , existe t-il une matière isolante pour entouré le cata pour évité cela ?
stef03- novice
Re: surchauffe sabot poly zx10 09
Oui ca arrive obligatoirement si tu as le collecteur d'origine car les sabot des poly touche le catalyseur qui est dans le collecteur .
J'essaie de retrouver le poste et les photos ou on en parle
Pour mon sabot je l'ai tapissé entiere de ruban alu qui resiste a la chaleur et depuis no soucis
Il faudrait que tu colle au fond de ton sabot de l'isolant en alu du type de ceux qu'on se sert pour les conduit de cheminée(par exemple) . Il me semble que certain on eut le soucis.
stinger- King of Road Races
stinger a écrit:Il faudrait que tu colle au fond de ton sabot de l'isolant en alu du type de ceux qu'on se sert pour les conduit de cheminée(par exemple) . Il me semble que certain on eut le soucis.
Voila
Sinon voila ce que yann a fait sur le sien , moi le mien est entierement recouvert, je le demonterai demain et te prendrais une photo
Tu as la solution en ruban adhesif comme ceci
http://www.home-boulevard.com/ruban-special/18210-ruban-adhesif-aluminium-50-m-x-50-mm-304-adesiftape-3700272403048.html
Ou en feuille protection thermique mais ca colle pas tres tres bien
http://www.motofun.eu/product_info.php?products_id=1156
Ok merci pour vos réponse réactive , entre temp j'ai gratte sur Google et j'ai vue des mec qui isolait les collecteurs sur leur bar de rally avec de l'isolant céramique mais il faut compter dans les 30 euro !!!
Pour ATR kill : j'ai de mémoire vue du ruban adhésif Alu mais super fin du genre 1/2 MM. Et encore , c de cela que tu parle ! Sinon j'attend les photos et je passe demain au magasin de bricolage du coin pour voir ce qu'il propose .
stef03- novice
Oui c'est de ca que je parle ca tien super bien niveau collant
Par contre j'en ai mis 3 couches un coup dans un sens et un coup perpendiculairement et ainsi de suite comme ca je suis tranquil , j'ai fait 2 journée pistes et ca na pas bouger
Yann a roulé pas mal de journée depuis qu'il la fait et aucun soucis non plus avec , par contre maintenant il a une ligne complete depuis peut donc il n'est plus enmerdé avec ca.
Apres comme jai mis au dessus la solution la plus pratique mais la plus chere c'est la ligne complete car aucun risque que ca touche
C'est ce que j'allais dire, scotch alu.
J'en ai sur la tuyauterie de mon poële à bois, et ça résiste super bien à la chauffe, même quand les flammes remontent dans le tuyau
Tout a fait. Mon premier roulage sans protection, sans rien, et le poly a commencer a fondre .... bien galère...
Donc ce que j'avais fait c'est collé des protections fibre/alu ( celles qu'on trouve a 5€ dans les concess ou moto expert. ) 1er roulage sous la pluie et tout c’était décollé....
Donc par dessus j'avais mis du ruban alu ( ca colle super bien ) et plus de souci avec ni la chaleur sur le poly ni la pluie qui decolle tout.
Par contre avec le collecteur d'origine j'avais du percer le poly pour que ça passe. Comme dis Vinz, j'ai une ligne maintenant donc plus de souci.? J'ai fais refaire le poly a la fibre pour qu'il soit homologué au cas ou je ferai une compet, et j'ai refais le meme systeme ( plaque fibre/alu dans le fond et recouvert de ruban alu. ) AUCUN SOUCI DEPUIS
@ ++ les potos
@ ++ les potos
ZX10RYann36- Fou du guidon
J'ai pue testé samedi à lurcy par une très forte chaleur et le scotch Alu que j'ai collé en 2 passe croiser à fait sont effet rien a bougé
stef03- novice
J'ai le même problème sur ma 2007 merci pour les tuyaux
Titi29- novice
J'ai pas préciser qu'à lurcy pas de chicane donc ça peut joué pour la température .
Cdlt
Cdlt
stef03- novice
» probleme grosse surchauffe zx10 2004
» poly
» poly bub
» ECLAIRAGE AVANT sur zx10 2005 (poly)
» Demi ligne akrapovic et poly zx10 2011/2014
» poly
» poly bub
