led qui grille
led qui grille
J'ai un petit soucis, suite a mon passage en street je n'avais plus de veilleuse, j'ai donc décider d'intégrer des leds en tant que veilleuses. J'ai être des led, du fil, et j'ai brancher les plus avec les plus et les moins avec les moins. J'allume et grrr les led ce sont allumées et ont claqués direct, j'ai vérifier les fusibles et ils sont nikels. Maintenant les led ne fonctionnent plus mais je n'ai pas compris ce qui a provoquer ca donc afin que je puisse rectifier le tir si vous pouvez m'eclaire....ok je sors
Re: led qui grille
Les led n'etaient peut etre pas faite pour la puissance du courant
Re: led qui grille
soit pas prévu pour la puissance (mais ca depend du branchement) soit led de mauvaise qualité
Re: led qui grille
Problème résolu, il faut mettre des résistances avant la led car le courant et en particulier les ohms ne réagissent pas pareil qu'avec une ampoule
Re: led qui grille
bah ca depend du circuit, des fois y a besoin, d'autre non. dans ce cas y avait besoin alors
» une grille de radiateur ...
» Grille entrée d'air forcée
» Grille de protection radiateur "Cheap"
» fusible ECU qui grille directe mise en contact
» Commandes reculées et grille de radia RG ZX 10 R 2008/2010
