circuit moteur valve d'échappement
bonsoir tout le monde, comme tout heureu possesseur de zx10r ,depuis hier
j'étais ennuyé avec mes valves d'échappement et je me suis aperçu que le moteur de valve ne tourné plus et donc voyant FI allumé,
j'ai voulu démonté le boitier pour voir s'il y avez des dents de pignons de cassé, circuit imprimé ou tout simplement moteur grillé, et je me suis aperçu que sur la roulette il y a 2 peignes qui frottent sur une piste et qui règle automatiquement les valves( jai testé avec et sans repères), et sur l'un d'eux le dernier est un ballait(petits poils en bout), je l'ai tordu et j'ai fais un point de soudure étaim,sur le moteur il y a les deux pôle qui avait du jeu et rentré dans le moteur et bien pareil point de soudure dans le creux des pôle et plus de jeu au moteur, j'ai tout remonté et là ça refonctionné et plus de défaut roule ma poule
aussi la roulette blanche et sur un simple axe donc s'il y a des dents de cassées il suffit d'enlevé les peigne bien les repéré car pas les mêmes et de les mettre dans l'autre sens sans d'autre encoche avec des bonnes dents non cassés et ça fontionne vu que le moteur tourne jusqu' a 90 degrès(45 /0/ 45)
défois que cela pourrait dépanné et évité d'acheté un autre moteur a plus de 200e chez kawa ou de le supprimé et de mettre un leur
en tout cas moi je suis content!
Dernière édition par polo27290 le Mar 30 Déc 2014, 01:02, édité 2 fois (Raison : marre de tout le temps payer)
polo27290- novice
stinger- King of Road Races
Re: circuit moteur valve d'échappement
Bonjour stinger y'a bien que vous que ça intéresse aparament!
polo27290- novice
Non mais les autres sont timide. Et tu peux me tutoyer même si j'ai le double de ton âge...me sentirai moins vieux.
Bon tuyau, merci!
Greg_Dem- novice
super tuto
LAGOME 40- novice
bon à savoir, merci
nsolo- pose le genoux
Merci tout le monde, jespère que vous avez compri parce que je mexplique mal quand je parle donc pareil a lécris... Si vous avez un doute demandé je vou dirait comment je mi suis pri poin par point s'il faut.
polo27290- novice
» Chauffe moteur avec valve de silencieux
» moteur valve echappement
» Réinstialisation moteur de valve zx10r 2009
» fixation et branchements du moteur de valve à l'échappement 10R 06/07
» [AIDE] suppresion moteur de valve Z1000
