[AIDE] suppresion moteur de valve Z1000
salut a tous
j'ai troqué mon 10r contre un z1000 et j'ai ce problème de valve suite a la mise en place de pots Leo SBK
Et impossible de faire fonctionner le montage avec les 2 résistances et le condensateur comme sur le tuto .j'ai une erreur 34 toutes les 2 secondes a la place de la 63 lors de la mise en place du montage
C'est a dire que j'ai le défaut 2-3 secondes puis plus 2-3 secondes puis de nouveaux .
Quelqu'un peux il m'aider svp.??
shinji99- novice
Re: [AIDE] suppresion moteur de valve Z1000
Tu devrais essayer de trouver un forum sur le Z1000 tu auras certainement de meilleur conseil
BER- Maitrise la piste
J'ai eu un Z1000 avant mon ZX10R.
J'avais monter 2 pots devil carbone.
J'avais tout simplement laisser le moteur de valve mais retirer les cables.
Aucuns défauts au compteur.
A voir.
A voir.
biznouk- novice
» fixation et branchements du moteur de valve à l'échappement 10R 06/07
» Recherche moteur de valve
» circuit moteur valve d'échappement
» Plans pour eliminer le moteur de valve a l'echappement
» Chauffe moteur avec valve de silencieux
