Démontage radiateur percé
Bonsoir à tous,
Pas de bol j'ai un ptit trou dans mon radiateur..pour l'instant je sais pas si je tente pour réparer des produits genre arametal et donc pas besoin de tout démonter ou si je l'amène chez un pro pour soudure à froid et là démontage obligatoire. D'où ma question , galère à démonter un radiateur de 10r 2011ou on arrive à se débrouiller juste en virant les flancs...? Merci pour vos réponses
fred13- novice
Re: Démontage radiateur percé
tu as pas une tite photo le marseiilais pour avoir une idée du trou,c'est par curiosité.
domdom- Motard expert
je vais pas niquer ton post,mais j'en profite quand meme,y a t'il un moyen de nettoyer un radiateur de l'exterieur??? mais bon reponder a fred,c'estait juste une apparté,je profitais de ce post pour poser ma question.
1) Si tu "laves" ton radiateur, va y molo molo, on plie super facilement les ailettes... même au jet d'eau.
Sortir le radiateur ce n'est pas dure, par contre, ma 10 est en poly piste, donc je ne me souviens plus ce qu'il y a a démonter sur le carénage d'origine.
Pour la soudure, j'ai lu sur le nette un techno avec video qui permet de souder l'ALU nous même facilement. je cherche et je laposte.
Mais bon a la reflexion, tu démontes et l'amène chez un pro (que tu auras préalablement contacter...), ca vaut mieux.
Merci pour vos réponses les gars...la photo jpense que cela ne sera pas visible..déjà à l'oeil on ne voit que juste les ailettes abîmées...le trou est tout piti..
Si pas trop chiant à démonter genre tomber le réservoir ect..je l'amène chez un pro..par contre j m'en souviens plus sur les motos..faut purger le circuit de refroidissement une fois tout remonté et si oui..la vis de purge se trouve où..?
fred13- novice
Ok merci tlg..
fred13- novice
vla qu'il parle anglais maintenant
Jai pas le temps de m'en occuper en ce moment mais merci de prendre des news..en plus de ça jdois aussi m'occuper du démarreur..il fait un bruit bizarre.elle me fait que des c...lles en ce moment ma meule..!!!
fred13- novice
ah merdouille,c'est chiant quand sa deconne
Ok, j'ai un peu regarder, je ne sais ce que cela vaut, je ne suis pas certain que ce soit l'idéal pour le radiateur, mais pour une belle pièce d'ALU.fred13 a écrit:Jai pas le temps de m'en occuper en ce moment mais merci de prendre des news..en plus de ça jdois aussi m'occuper du démarreur..il fait un bruit bizarre.elle me fait que des c...lles en ce moment ma meule..!!!
Bien en plus tu arrives a comprendre. un Grand Bravodomdom a écrit:vla qu'il parle anglais maintenant
Je vais démonter ..apparemment faut tomber réservoir ,boîte à air ect..pas le choix..et jpasse voir un pro.. jpense que c'est le mieux..jpars en stage 2 semaines ds le nord et jmen occupe en rentrant.
fred13- novice
Vers le cours gouffé , il y a avait un réparateur de radiateur , j'avais fait réparer mon radiateur d huile de 1100 gsxr ya de cela pas mal d'années ..
13-ajt- novice
J'ai une 2011.fred13 a écrit:Je vais démonter ..apparemment faut tomber réservoir ,boîte à air ect..pas le choix..et jpasse voir un pro.. jpense que c'est le mieux..jpars en stage 2 semaines ds le nord et jmen occupe en rentrant.
j'ai mis un radiateur additionnel, donc j'ai été obligé, de demonter le radiateur, et j'ai fait cela radia sans toucher au reservoir/boite a air...
Tu me surprends
C'est ce qu'il indique ds le manuel d'entretien..mais si jpeux faire sans je vais pas me gêner..
fred13- novice
Il me semble que c'est par rapport a la "bache" plastique qui passe sur le radia.
Mais ca empêche pas de le démonter.
Ok merci..j'espère que je vais pas trop me prendre la tête qd même lol..
fred13- novice
Radiateur démonté ce matin..j'ai eu juste à déposer les flancs de carénage et finalement moins galère à faire que ce que je pensais..comme vous me l'aviez dit...j'espère que le remontage se passera aussi bien..lol
fred13- novice
c'est souvent beaucoup plus compliqué il me reste toujours du rabe de piece apres
Mdr...c'est comme les meubles Ikea..!!
fred13- novice
oui comme les meubles comme tout ce que je bricole
» Radiateur ZX10R K7 perçé...
» aie mon radiateur !!!!
» Démontage boite a air
» Démontage axe moteur ?
» Démontage amortisseur
